Текущее время: 18 Sep 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: Заднее колесо !
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 15:53
Скутер: IRBIS nirvana
Всем привет ! Есть такая проблема....если ставлю скутер на подножку и рукой заднее колесо шатать пытаюсь,то оно явно ходит из тороны в сторону ну милиметра 5 точно есть ! с чем это может быть связано подскажите пжл )
 Заголовок сообщения: Re: Заднее колесо !
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 16:31
Или оно плохо закручено, или разбит подшипник ведомого вала редуктора. Если это подшипник, то колесо должно шататься вместе с его осью.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 02:06
А замена подшибника в редукторе это сложная процедура или нет ??? Ивообще до редуктора там сложно долезть ? двигатель снимать не надо ? )))
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 09:46
Двигатель снимать не нужно. После снятия колеса добираешься до крышки редуктора. Самая большая проблема. это выковырять подшипник из крышки , для этого нужен давольно затейливый съемник, вот такой:
Дома вряд-ли у кого-то есть, а вот обратившись в автосервис , за неболшую плату (думаю рублей 300-400) тебе старый подшипник вынут, т.к. в сервисах есть съемники на любой случай. Хотя есть большая вероятность, что испорченный подшипник напрессован на ось колеса, и тогда он стаскивается с нее обычным съемником подшипников.
Инструкция по разбору редуктора примерно такая: http://motoparts.do.am/publ/2-1-0-44
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 13:10
а сколько примерно будет стоить этот подшибник ??? и подскажите я вот прочитал статью там написано что мона увеличить скорость купив шестерню с другим количеством зубьев....стоит так делать или нет ?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 14:51
ПИЗДЕЦ ! Вышел на улицу,а мой скутер спиздили ((( сукибля...я в ахуе ! Из дома не нравилось что я его парковал типа целое машиноместо занимал видно и договорились дёрнуть ! Ну может кто подскажет как теперь поступать с обидчиками ! Или как найти скут мона ? есть тут где раздел поиска скутеров,где фотку мона выложить своего вдруг кто увидит!
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 14:57
про угон пишут здесь viewforum.php?f=92
