Текущее время: 29 Aug 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: Нет искры на свече!
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 09:42
Скутер: spark
Нет искры! Завожу со старте не заводится проверил искру её нету! Перед этим хотел посматреть вариатор полез его сниматьне снял понял что без сьемника не реально! Провода не какие не отключал толко датчик открутил и потом на место поставил Но тоже его не отсоединял! Катушка с проводом на свечу новые стоят! Генератор хотел посматреть плохо зарежался акб! Перед тем как я полез гену смотреть заводился но приходлисоь прикуривать(кикер сломан)! Посоветойте что да и как в каком порядке проверять чтоб выевить не исправность!
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры на свече!
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 10:15
Скорее всего ве-таки не одел какой - либо контакт, или повердил контакт. В первую очередь проверь все клеммы и особенно наличие "массы на двигателе. Это проверяется тестером в режиме вольтметра. Один щуп прислоняещь к + клемме аккумулятора, второй к металлу двигателя. Должно показываться напряжение порядка 12В.
также с включенным зажиганием стоит проветить, нет ли массы на бело-черном проводе коммутатора. (Это глушащий провод, и если на нем масса, то двигатель не заведется и искры не будет).
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 10:21
antirock
Какой датчик ты откручивал при снятии крышки вариатора?
Зачем?
Новые и рабочие - разные вещи!
Так ты в генератор лазил или смотрел?
По подробнее, в твоей истории много белых пятен.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 10:24
http://china-scooter.ru/index.php/remont/19-neispr.html
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 12:33
Скутер: spark
катушка рабочая проверено!
Снял толко вентилятор (пласмаску) и все больше не чего не разьединял! Еслиб небыло массы то стартер тоже бы не крутил ся!))))))
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 13:53
Скутер: spark
Так купил свечу новую искры нет,проверил катушку и провод свечноу все норм! Что можно еше проверить в чем может быть загвоздка!Ё
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 14:19
Сунь палец в колпак и крутони, если дернет хорошо :) - пипец свече или проверь массу к двигателю, если глаза не вылетят *JOKINGLY* копай катушку, контакты, комутатор, датчик, как рус написал.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 15:25
antirock
Когда ставил крыльчатку на генератор, все болты короткие поставил, или один длинный закрутил? :-D
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 16:58
Скутер: spark
Еше раз!
Болты все поставил как были! Контакты все целы окиси нет!
Катушка,свеча впорядке проверил!
Теперь комутатор! Как его мона проверить!?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 17:16
заменой на заведомоисправный или свой в другой скут воткни.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 20:10
antirock писал(а):
Еше раз!
О какой катушке речь и как ты проверил, что она в порядке?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 07:49
Скутер: RACER
Сотри контакты на коммутаторе (коробочка пятиконтактная ) найдешь по проводу от свечки....
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 21:39
коммутатор проверяется установкой его в исправный скут
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 12:37
Скутер: Benzhou "Jack Fox" YY50 QT-6A
Может это абсурд,но дело было так:
Прихожу в гараж,скут стоит на замке,руль в лево.
Втыкаю ключ,включаю зажигание,стартер крутит но не заводиться,нет искры.Ну я свечу другую,то да сё,нивкакую.Не знаю что меня побудило поставить руль прямо....... :-D
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 12:42
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Снимай клюв смотри проводку замка зажигания, при чем тут руль вправо-влево.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
