Текущее время: 30 Oct 2026, 00:53
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: не заводиться китаец
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 09:28
Скутер: BM Joy
Купил китайский скутер заводился с ручки стартера,поездил две недели и не стал заводится с ручки стартера сейчас заводится только скикстартера, сигнал тоже работает плохо,а свет нормально горить, что это может быть???
 Заголовок сообщения: Re: не заводиться китаец
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 09:32
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
зарядка на ккум не идет, предохранитель сгорел, аккум сел
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 10:28
Заполни профиль пожалуйста , непонятно о чем речь,какой скут, какой мотор, откуда сам (может рядом есть товарищи). Без этого ответы будут общими фразами одинаково подходящими всем скутерам.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 19:13
Ручку стартера видел только на муравьях трехколесных, у остальных ножки (кик) или стартер.
ПаяльниГ прав.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 16:03
Скутер: есть
у меня такая же фигня, у тебя скорей всего акум сел, а если акум сел то он либо мёртвый либо генератор не зарежает акум.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 19:59
Скутер: Honling qt-8 50cc чистокровный китаец 139qmb
Стаж: 3 сезона
Привет . позавчера попал под дождь. Сегодня выкатил тарантайку поворачиваю ключ, нуль эмоций. Стрелка бензина не але. сигнал не работает. поворотники не работают. Электростартер тож не але. Единственное что работает эт музыка подключенная на аккум на прямую и пневмо гудок, также подключенный на прямую.
С кика заводится без проблем при этом реле поворотом трещит как хз что.и поворотники не работают. Свет горит стрелки оживают.
Подскажите что ковырять?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 20:15
Рядом с АКБ есть коробочка, в ней предохранитель, сгорел.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 21:52
Стаж: 3 сезона
спасибо.
В коробочке запасной предохранитель поставил все работает.
