Текущее время: 09 Nov 2026, 13:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: С кнопки на холодную.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 17:37
Лучше уменьшать плотность пропитки (1:20)....
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 11:36
Скутер: Stels Vortex 50cc
GRO
вот именно он называется лепестковый...а не клапана...понятия разные...и формы разные...
jura6811
ну спасибо бл**** обогатитель сломал (точнее пластик лопнул)....это было написано как я понял для 2т а у меня 4Т!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 11:54
Скутер: Баотиан-7: Джилли.
Стаж: 6 сезонов
Tr1ton писал(а):
GRO
jura6811
Именно для четырехтактного. И, что там сломать можно?
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 15:57
jura6811
03062010030.jpg [ 181.96 KiB | Просмотров: 3400 ]
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 23:01
и тишина...
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 23:36
Склеивай суперклеем и ставь назад, раз такая беда.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 13:36
funix
обогатитель уже новый купил..ну может ты скажешь...как быть с кнопкой?акб зарядил и все также...как будто-чего то не хватает...
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 14:00
Вопрос был таким
в общем интересует.. можно ли сделать так чтоб на холодную тоже с кнопки пахал?
Рассказываю, тоже сменил цпг 72сс, после этого давление сжатия смеси в цилиндре усилилось и холодный хоть обкрутись притормаживает в ВМТ и не заводится, прогретый заводится или с полоборота или вобще никак, по мере притирки стал работать ровнее и прогретый заводится с кнопки на ура, а вот холодный на 3-х летнем гелевом аккумуляторе по утрам так и не заводится, зато с ноги с первого.
Обогащал смесь, при этом вобще перестал заводиться со стартера, обеднил, стал нормально заводиться, но холодный на подсевшем АКБ только с ноги.
Выводы, ЦПГ 72сс и просто новую тяжелее провернуть, стартер возможно подзамкнут от срока службы, АКБ слабоват, контакты на АКБ возможно подокислены.
Что делать: стартер повышенной мощности, АКБ повышенной емкости, усиленные провода к стартеру. Может помочь.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 16:10
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Tr1ton писал(а):
GRO
Абсолютно разные клапана, принцип работы и всё что с этим связано. У 4Т привод клапанов от распредвала, а у 2Т лепесткового? Правильно, только от разряжения во впускном тракте.
Ну и вообще-то запас мощности стартёра у 50 см3 очень большой при нормальной АКБ, так что версии о проблемах пуска от стартёра на исправном двигателе полный миф. Смените мастера, и всё будет ОК.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 11:03
funix
акб заряжал...поршню мне поставили такую же..какая была...а у тритонов 2008 года вып. у них кубатура завышена (по паспорту 50..а в реале 70)...провода акб хорошие...
насчет стартера..ты мне предлагаешь поставить от 150 кубового стартер?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 15:53
и ещё такая шняга...вобщем до ремонта.....он у меня с кика заводился с пол пинка без газа...а когда поменяли карбер... щас когда холодный с газом заводиться с раза 2-3.Как прогреешь...поездишь...остановишься, заглушишь...потом опять через минуты 2 заведу с кика...заводиться с пол пинка без газа....но со стартера не берет...что то не хватает...я думаю...может обогатитель новый мне купить попробовать?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 23:23
всем пасиб..тему в офф..скутер полностью опять накрылся
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 20 Jun 2010, 16:40.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 23:18
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
у меня на холодную со стартера не заводился, а с кика с 1 раза
где-то прочитал, что слишком большое расстояние от выступа на колоколе генератора до датчика момента зажигания. У некоторых вроде можно его регулировать.
Но открутил болтики крепления датчика, прижал как мог к колоколу и опять закрутил. Теперь заводится без проблем, даже если стартер еле ворочает.
Респект тому, кто описал эту фишку, жаль не помню кто же это был.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 09:35
kosta_kit
Не думаю, что дело в этом. Расстояние "на горячую" не меняется. Свечу надо было путную ставить.
Tr1ton
Что значит "накрылся полностью"? Ты что то натворил или мастер твой гениальный?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 16
