Текущее время: 01 Jul 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: Проблемы со стартером.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 19:38
Скутер: Honling Vip 50
Итак, Хонлинг Vip 50 (оно же QT-7). С недавних пор перестал крутиться электростартер. Вначале грешил, естественно, на его реле. После проверки реле оказалось работоспособным. Масса, приходящая на двигатель тоже в порядке. Полез в единственно отавшегося виновника. Щетки - 7мм, токопроводимость везде есть, ротор на прозвон живой.
В общем путём экспериментов было выведено, что "зависает" он в одном единственном положении. После ручной подкрутки всё работает нормально, пока опять в это положение не встанет.
Коллектор имел следы прогара контактов на двух их них с краёв. Сейчас всё зачищено и отполировано, но глюк не изчез.
Кто что может посоветовать?
Аргх!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со стартером.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 20:14
Скутер: Viper F1
Токопроводимость -это хорошо. А вот следы прогара- это витковое замыкание. "Звониться" будет а вот крутить не сможет. Ротор- на замену.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 20:28
Скутер: Шторм
У тебя какая то ламель отходит,возми прозвонку и проверь.Ламели это медные пластинки находящиеся на роторе они либо припаяны либо зажаты,проверяй по две, одна-напротив другая где не звонится там и смотри,между ламелями не должно быть углублений что бы не было к.з.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 20:43
Ламели все звонятся нормально. Завтра попробую найти дефект по сопротивлению. Видимо придётся всё-таки новый стартер брать. Обмотки там наглухо залиты...
Аргх!
