Текущее время: 29 Nov 2026, 03:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер LB50QT-35
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 09:03
Скутер: стелс
Стаж: сезон
разрешите продолжить :-D добы развеять все мифы домыслы и предположения я хочу на днях проделать следующее .... со снятой крышкой проехать, визуально проконтролировав на какой скорости ремень выталкивает на максимум...правда с трудом представляю как это надо будет изе...тся :)субективно при 50-60км скутер работает на тех же оборотах что и с 8.5 грамовыми грузами ,получается что что в принципе обороты одинаковые хоть 4г стоит хоть 8г если не ехать 30 км в час а хотябы 50-60 разница лиш во времени за которое грузы выведут ремень на максимум при разгоне то есть на 4 грамах это время должно увеличится ...впрчем так оно и есть ,просто хочется визуально проверить при достижении какой скорости это происходит... 8-) потому считаю что ресурс двигателя от этого если и уменьшится то немного.
подпись
Последний раз редактировалось 21регион 03 Jun 2010, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 09:22
Скутер: LB50QT-35(3)
Стаж: 3 месяца
удачи :-o
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 09:37
Скутер: стелс
Стаж: сезон
Maxim43 писал(а):
удачи :-o
да она мне понадобится :-D попрошу кого нибудь чтобы рядом ехали и смотрели :) кстати ты смотрел видио с драга на скутерах на ветке про стелс?если хош чтоб твой тяжолый скут валил так же то не бойся и эксперементируй....мой весит 110кг и тем не мение даже на такой короткой дистанции он оказался лучшим среди скутеров.
подпись
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 09:42
Стаж: 3 месяца
Видео видел, разгон действительно хороши. Буду ставить 5гр., осталось дело за малым- купить. :-D . Кстати что-бы варик скинуть чем его зафиксировать, чтоб не крутился *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 09:45
Скутер: стелс
Стаж: сезон
я на днях сфоткаю и скину как сделать проще и ничего не испортить :)
подпись
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 09:48
Стаж: 3 месяца
буду ждать :)
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 14:36
Стаж: 3 месяца
Люфт у руля устранил, тока пришлось всё облицовку снять, заодно посмотрел что там а)находится и как подключается. Нашёл разъемчик(мам свободный на 9 кантактов(вроде) в него вставлен "папа" с перемычкой на два контакта, дак я где то на форуме читал что это под сигналку, да и место какое то есть для крепежа. Я прав али нет - если куплю сигналку туда воткну она сразу заработает?
Снял крышку воздухана, а там вода, грязь, песок, наверно поэтому и не тянул. Фильтр гармошкой и материал как салфетка - его можно мыть или новый покупать.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 16:35
Скутер: стелс
Стаж: сезон
страно у меня паралоновый ...поедеш за грузами ,возми сразу нормальный фнс рублей за 300,он по крайней мере всё говно собирать не будет и мыть его легко и просто ,хоть через день мой.
подпись
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 16:41
Стаж: 3 месяца
Короче я начитался и понял что этот "бумажный" фильтр одноразовый. А фильтр нулевого сопротивления ставится вместо стандартного? А он дождя не боится?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 16:44
Стаж: 3 месяца
21регион а у тебя сигналка есть? Она куда ставится?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 20:35
Скутер: стелс
Стаж: сезон
короче работы небыло и клиенты попались в мой район ...заморочился я всё таки.вот фотки как проще открутить гайку варика ,всё проверено неоднократно ещё на двух скутерах а на моём раз десять уже так что можеш смело так делать.рожковый ключ из тогоже набора что в комплекте были .ключ ставится как распорка в ребро жоскости картера и зубья шкива.остаток резьбы после сборки всегда промазываю автоэмалью...так на всякий типо фиксация.теперь самое интересное-сразу поставил 5грам ,снял бендикс ,поставил крышку варика на 4 болта,завёл с кика и снял крышку.поехал смотреть....пипец как поизвращатся пришлось!пару раз чуть не навернулся...результат -5грам выталкивают ремень примерно на 65км в час.как я и говорил 4грама это слегка экстремально получается они выводят ремень где то на 70км а это практически максималка больше только с уклона ,зато динамика сопоставима с японскими2т.дальше заморачиватся не стал....понятно теперь что с 8.5 грузами ремень выталкивает уже примерно на 35 км дальше двига работает в натяг ,потому он в гору и не едет нифига .оставил 5 грам потому как драга на скутах пока не ожидается :-D ну и получается 5грам оптимальный вес для моей модели в 110кг....а сигналка у меня уже стояла штатно...если штатную купиш то поставить не проблема там вроде действительно просто штекер подключить.
Комментарий к файлу: закручиваем
SCR_0095.JPG [ 206.82 KiB | Просмотров: 5926 ]
Комментарий к файлу: крупный план
SCR_0094.JPG [ 185.05 KiB | Просмотров: 5926 ]
Комментарий к файлу: откручиваем так
SCR_0093.JPG [ 166.5 KiB | Просмотров: 5926 ]
подпись
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 22:43
Стаж: 3 месяца
21регионспасибо за совет, а я думал ключь в какие рёбра пихать? Точно куплю грузы на 5 грамм. А фильтр я свой пылесосам почистил, поставил вроде пока едет, но надо в магазин ехать покупать всё. :)
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 22:51
Стаж: 3 месяца
Завтра на рыбалку :008 *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 10:22
Как пишут производители скорость до 80 км/час двигатель 50 см3 характеристики можете посмотреть на сайте производителя http://www.lingben.com/products-show.asp?cateid=80&subcateid=83&id=960 Почем брали если не секрет?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 12:15
Скутер: стелс
Стаж: сезон
китайци ушлые ...у меня тоже и на сайте и в книжке написано50сс а вот на шильде под правой подножкой82сс ,я её конечно сразу отодрал :-D
подпись
