Текущее время: 29 Nov 2026, 17:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Покупка скутера Venta
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 15:24
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Масло обычное автомобильное, естественно для 4Т, специальное мотомасло не надо, в скуте нет сцепления работающего в маслянной ванне.
Короче выверни винт качества на два оборота, и винтом количества выстави устойчивые обороты ХХ, и чтоб не крутилось колесо, пока так.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 15:35
Скутер: Venta JL50QT-2C
Стаж: c 03.06.2010
Константин, "накинуть" два оборота - это по часовой стрелке?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 15:41
Надеюсь винт качесва нашел? Он находится не справа, а слева по ходу скутера. Завинчиваешь его по часовой стрелке до упора и вывинчиваешь против часовой на два оборота.
Кстати не забудь глянуть на воздушный фильтр. он находится внутри черной коробки в районе заднего колеса над вариатором. Фильтрующий элемент поролоновый и должен быть определенным образом пропитан маслом.
Масло в двигателе меняй обязательно.
Да забыл поздравить тебя с покупкой. Езды тебе без поломок и аварий и не забудь купить шлем и по возможности защиту. У вас там Китай поблизости, по идее все это должно быть дешевле , чем в Москве.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 15:48
Стаж: 14
Ну да винт слева, жара и работа делают свое дело ,думаешь одно высказываешь другое :-D
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 15:57
Стаж: c 03.06.2010
У меня сейчас ночь, поэтому доступа к аппарату нет. Завтра буду смотреть, что к чему. А эта регулировка обязательна?
>Кстати не забудь глянуть на воздушный фильтр. он находится внутри черной коробки в районе заднего колеса над >вариатором. Фильтрующий элемент поролоновый и должен быть определенным образом пропитан маслом.
А что, он может быть не пропитан маслом? Как правильно пропитать? И, кстати, как его чистить?
А обычным разводным ключом можно отвернуть сливной болт? И надо ли промывать бачок для масла или можно сразу лить новое?
Спасибо большое :009<
Шлем купил сразу. ПДД ведь обязывает. Кстати, вы всегда соблюдаете правило, запрещающее скутеру поворот налево через несколько полос? Сегодня нарушил это правило, но у меня сложилось впечатление, что перекатка скутера по пешеходке создала бы больше помех движению.
ЗЫ: Сегодня на выезде из города меня остановил ГАИшник :-D Диалог примерно такой:
-Это мотоцикл или еще можно? [смотрит на спидак - там 80] О, это мотоцикл.
-Да нет, обычные 50 кубов. Спидак ведб любой вставить можно.
-Ну ладно, езжай.
Сложилось впечатление, что остановил просто чтобы посмотреть на необычный скутер. Большая часть у нас японцы (всякие "такты" и "дио").
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 16:04
Стаж: 14
Воздухан у нового может быть не пропитан на обоих моих скутах, так и было, сливной болт отворачивай только головкой, промывать не надо, дай стечь, дерни киком пару раз, чтоб слилось все. А он похож у тебя на Бивис, а те только 100сс
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 16:19
Стаж: c 03.06.2010
Если не пропитан, то как сделать это?
Блин, а у меня такой штуковины нету =(
ЗЫ: Не получится, что я "настрою" карбюратор совсем похабным образом, что это скажется на двигателе?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 16:43
Стаж: 14
Воздухан (паралон) пропитывается смесью моторного масла с бензином 1:10, одна часть масла 10 бензина, пропитываешь даешь подсохнуть и ставишь на место, так же есть специальные пропитки воздушных фильтров например http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1396, набор головок с воротком купи в любом магазине автозапчасти, пригодиться не раз, карб настроить и я и RUS писали закрути винт качества до конца, выкрути на 2 оборота и винтом количества выстави минимальные устойчивые обороты двигателя, при этом колесо вращаться не должно. Попробуй не сложно, не боги горшки обжигают.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 17:05
Стаж: c 03.06.2010
Помню, что на крышке, под которой вроде как находится фильтр, написано, что для промывки ни в коем случае нельзя применять воду, бензин и т.п. Как с этим быть? И какое количество смеси для пропитки в итоге должно получиться (сколько в мл мешать)?
По ссылке сказано, что нужно средство для отмывки, а потом еще и для пропитки. Т.е. надо брать оба этих флакона?
Еще вопрос: в инструкции сказано, что заливать надо 95-й бензин, но ребята в магазине посоветовали лить 92-й, т.к. "95 у нас - это 92-й с присадками, а присадки на пользу двигателю не идут". Правда?
И еще вопрос: стоит ли беспокоиться о масле в трансмиссии?
"Устойчивые" - это когда обороты не гуляют? В магазине сказали, что на необкатанном движке обороты какое-то время будут гулять. Возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 17:56
Стаж: 14
Промывать фильтр, можно водой и Ферри после этого сушить, для пропитки хватит 200-300мл смеси, налить в пакет положить туда фильтр и чтоб впиталось, потом подсушить. Если специальное масло для пропитки, то промывать можно так же.
Не знаю о качестве бензина у вас в городе, в МСК спокойно лью 95
Масло в трансмиссии тоже желательно заменить, можно на трансмиссионку , можно на моторку
Гулять обороты не должны, даже при обкатке, устойчивые, когда не пытается заглохнуть, ни просто, ни при сбросе газа.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 05:57
Стаж: c 03.06.2010
Попытался настроить карбюратор. Винт качества кое-как нашел - доступ к нему закрыт, поэтому пришлось подлезть хитрым способом. Покрутил. Потом решил позвонить человеку, который занимается сборкой скутеров (работает в той фирме, где я купил скутер) и спросить, про правильную настройку карбюратора. Он сказал, что все таки "гуляющие" обороты для необкатанного двигателя - это нормально в течение какого-то времени. Рассказал про свои "эксперименты" с винтом качества - он сказал, что туда лезть вообще не надо было ;D , т.к. заводская настройка правильная. Но делать нечего, я его уже тронул, поэтому он попросил подождать :-| и через какое-то время сказал, что винт качества должен быть отвернут на 2,5 оборота. Я так и сделал. Потом покрутил винт количества до стабильных оборотов и некрутящегося колеса. Вроде работает. Надеюсь, ничего не сломается *DONT_KNOW* :'(
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 07:49
Стаж: 14
А чего сломается, вообще винт качества надо 2 оборота, потом окончательная настройка, на китае как таковых заводских настроек нет, все на глаз, клапана как правило вообще не отрегулированы, как правило пережаты, насчет не надо регулировать, твой приятель не прав, регулировки необходимы, и карб приходиться регулировать по мере обкатки постоянно, идет приработка деталей.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 07:59
Скутер: RIVAL Warrior SK50 QT-27 и IRBIS ACTION 150
Стаж: 4,5 года
Когда Президент общается с народом,вопросов на порядок меньше,ДЕТСКИЙ САД.
Для чего тогда ПОИСК.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 08:21
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
kruspe
на первой странице я тебе давал ссылку на книгу Авеля по ремонту и обслуживанию скутеров.
скачай и почитай , там есть ответы на многие вопросы.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 09:04
Стаж: c 03.06.2010
Forestrash, проглядел. Хорошая книжка. Спасибо. Но я не нашел там советов по правильной регулировке карбюратора. Я так понимаю, что винт качества стоит оставить открытым на 2,5 оборота, как посоветовал парень из магазина, а обороты регулировать винтом холостого хода? Не доведут ли мои "эксперименты" моторчик до инфаркта?
Последний раз редактировалось kruspe 04 Jun 2010, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
