Текущее время: 29 Nov 2026, 17:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Покупка скутера Venta
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 10:41
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
винт качества закрути (но не зажимай) и открути обратно на два оборота. винт количества на холодном двигателе закрути до уверенного запуска на тахометре это примерно 2500об.мин. прогрей движок. если исправен пусковой обогатитель то обороты должны через 3-5 мин упасть до 2000(+- 100об.мин)обмин. далее вращаешь(закручиваешь либо откручиваешь) винт качества, очень медленно(реакция после вращения наступает где то через 7-10 сек) до повышения оборотов. как обороты повысились начинаешь винтом количества уменьшать обороты , придерживаясь 2000об.мин на тахометре. при необходимости повторить.
после того как добьешся уверенного запуска двигателя и работы на холостых,через десять минут после прогрева двигателя нужно проехатся километров хотя бы 10 на скорости соответствующей от 5000об мин и до 6000об.мин.быстро остановится ,быстро заглушить двигатель не дав ему поработать на холостом ходу. выкрутить свечу и посмотреть цвет , если цвет изолятора шоколадный то либо ничего не делать либо поднять иглу и повторить эксперимент. если цвет свечи беловатый , то однозначно поднять иглу, ну а если цвет изолятора черный , то есстественно иглу опустить.
далее проехать опять хотя бы 10 км на скорости соответствующей от 6500об мин до 8500об.мин(можно и до 10000об мин но не нужно). опять остановится и смотреть цвет свечи , если изолятор шоколадный , то я вас поздравляю карбюратор настроен. если белесый ,то нужно заменить главный жиклер на более крупный , ну а если на изоляторе черный нагар , то жиклер нужно заменить на более мелкий.
если на средних оборотах цвет изолятора шоколадный а на максималке(или почти максималке) цвет изолятора меняется в ту или иную сторону , Иглу трогать не надо , надо менять жиклер.
Уровень в поплавковой камере регулировать не рекомендую, это крайний случай, когда уже све проверено и ничего не помогает, но это уже другая история.
надеюсь что у тебя на скутере есть тахометр.
Все выше описанное действительно для скутера прошедшего обкатку. в вашем случае нужно отрегулировать только холостой ход.и не пугайся если в процесе обкатки будут приколы с работой двигателя. может например глохнуть на горячую при сбрасывании оборотов, неуверенно заводится на горячую либо холодную.не стоит сразу раскурочивать скут и лазить в настройки карбюратора и клапанов. отьезди первую1000км тогда колупай скут.на воздушный фильтр и замену масла данный совет не распространяется. масло желательно заменить три раза , и в движке и редукторе, фильтр обслужить сразу, через 500км и 1000км.
ps
уважаемые форумчане, если что стрындел-то дополните или исправте..
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 11:07
Скутер: Venta JL50QT-2C
Стаж: c 03.06.2010
Forestrash, непонятно тогда, почему мне в этой теме советовали возиться с оборотами на данном этапе *DONT_KNOW* Кстати, у меня на скутере тахометра нет.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 11:32
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Forestrash, по опыту добавлю пять копеек, на обоих скутерах, купленных в прошлом году новыми, с новья, винт качества у одного был выкручен на 0,5 оборота, у другого на 0,7, при этом заводилися нормально но ХХ работал не стабильно, после регулировки, оба заработали как надо, это опыт, а не теория.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 11:38
Стаж: c 03.06.2010
Константин, буду очень благодарен, если ответите на пару вопросов:
1) Мне пока оставить винт качества на 2,5 оборотах, как посоветовал механик из магазина?
2) Не доведут ли мои "эксперименты" моторчик до инфаркта?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 11:42
Стаж: 14
Абсолютно не доведут не до какого инфаркта, езди и радуйся жизни, скут холостые держит, провалов нет, так что еще, обкатывай потихоньку. Главное масло и состояние воздушного фильтра, меньше забивай себе голову проблемами которых нет.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 11:46
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
у меня в процессе регулировки (описанной выше)на одном карбе винт качества выкручен ровно на один оборот , на другом (запасном)
2.75. а если как вы пишите "но ХХ работал не стабильно" , дык ессно ХХ не отрегулирован.что вообщем то я и советовал сделать kruspe -Отрегулировать ХХ. а вот лазить в карб и менять жиклер или двигать иглу в золотнике бессмысленно пока не прошла обкатка.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 11:47
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
золотые слова!
зы
не мешай скутеру ездить!
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 16:12
Стаж: c 03.06.2010
Есть большое желание съездить на дистанцию 74 км, но не уверен, что такое стоит проделывать на необкатанном скутере. Мои сомнения имеют под собой основания?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 16:28
Стаж: 14
Как раз наоборот, если будешь выдерживать скоростной режим, и каждые полчаса будешь давать отдыхать скуту, быстрей обкатка пройдет
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 16:30
Стаж: c 03.06.2010
Какой продолжительности "отдыха" ему будет достаточно?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 16:34
Стаж: 14
10-15 минут
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 21:52
Парни,подскажите,какое масло лучше на обкатку,синтетика или полусинтетика?
Для эксплуатации планируется синтетика.
По поиску ничего не нашёл.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 15:27
Стаж: c 03.06.2010
karabazzz, в книжке, на которую тут давали ссылку, сказано, что нужно полусинтетическое масло 10W40.
Константин, на одометре 120 км. Все никак не могу собраться с духом для поездки на 74 км. Все время кажется, что могут возникнуть сложности в пути. Не порекомендуете ли вы набор инструментов/запчастей/процедур для наиболее распространенных проблем?
ЗЫ: Я сменил стоковое масло на Motul 5100 10W40, а кое-где на форуме нашел рекомендацию, что надо лить 10W60. Где правда?
ЗЗЫ: А как определить обороты двигателя, если у меня на приборке нет тахометра?
Последний раз редактировалось kruspe 06 Jun 2010, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 16:04
Скутер: LB50QT-35(3)
Стаж: 3 месяца
ЗЫ: Для трансмиссии подойдет только трансмиссионное масло? В каких емкостях оно продается?
Проехать можно и больше, но при скорости не больше 40 км/ч, да и с передышками уж очень долго получиться. Я с магазина ехал 45 км - весь умаялся с непревычки ;-)
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 17:14
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
по минимуму,это запасная свеча,1 литр бенза, моток изоленты и сотовый телефон.
74 километра проехать запросто. проезжаешь 35-40км , со скоростью 25-35кмч, минут 15 отдыха(скушать бутерброд,сходить пипи, выкурить пару сигарет) и едем дальше.
во время движения старайся ездить с переменной скоростью.
