Текущее время: 21 Oct 2026, 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: прошёл обкатку ,а скутер не едет больше 80км/ч
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 13:23
w810a писал(а):
Где-то здесь на форуме прочитал что для 90сс это мало.Ну раз вы пишите нормально всех благодарю.
Это нормально для 72сс.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 13:30
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
господи, ну разжевали ведь уже... увеличением кубатуры, вы поднимите мощность двигателя, а не скорость! т.е. он будет быстрее разгоняться до своей максималке, легче набирать обороты и тянуть в гору. ежели у мотора хватит мощности раскрутить мотор на ходу до максимальных оборотов, то большей скорости увеличением кубатуры вы не добьетесь
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 13:35
Скутер: UM49QT-12E
Поршневую покупал в сборе, головка с большими клапанами, цилиндр, поршень. А в воздушном фильтре снял трубочку что стояла в патрубке.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 22:01
Скутер: нескажу
-jet- писал(а):
ne_pridumal_imja
стаж6 черная пружина ,- это сколько + жесткости, из за нее то и не едет наверное -?
на белой и на родной едет столько же. только разгон на чёрной немного бодрее чем на остальных.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 16:11
тогда нах покупать 90 когда у меня при весе в 78 кг скут по GPS 76 едет и у него 72куба!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 16:12
ну вы прям меня расстроили!!!!собирался купить 90!!!а раз такие показатели чет я передумал!!!!!я думал поедет 85-95 а тут фиг!!!!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 10:11
Столько едут скутера 125-150сс. Хотите нормальных скоростей - получайте права с кат.А и покупайте нормальные скутреа 250сс и более или мотоциклы.
Миллион раз разжевывали, что не ездят 50сс скутера без экстремального тюнинга более 80км/ч. А с экстремальным тюнингом жизнь аппарата очень коротка.
Да и нет на китайцев экстремального тюнинга, хоть ты лопни.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 10:57
90 таки гораздо веселее разгоняется, лучше тянет в гору или с грузом, а при спокойной езде - ещё и меньше жрёт. С учётом не слишком большой разницы в цене и этого достаточно.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 19:40
Самое главное при установке 82 и 90сс это безопасность езды, за счёт динамики скутера. Скорость 75 и выше очень опасная из-за маленьких колёс. В городе езда со скоростью 60-65 км.час, с отличной динамикой, самый лучший вариант. Да и на трассе этой скорости вполне хватает, надо наслаждаться ездой, а не гонять, не видя вокруг ничего....
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 03:43
+тыща )))
Сам езжу по городу со скоростью 60-65 и динамики хватает чтобы обогнать автобус или тошнящую консерву. Но к сожалению на трассе 75-80км.ч не хватает :(
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 03:48
Кстати. У меня 90 сс, запиленая головка, мультивар, грузы 7гр, жесткие пружинки, карбюратор от 125сс, 95ый жиклер, полтосовский воздухан с увеличеным патрубком на карб (все перегородки убраны).
Таки почаму у мну более 80км.ч по прямой не едет? А под небольшую горку на мкаде между Дмитровским ш. и Ленинградским 92км.ч только. Чета нивалит. Как увеличить максималку то? )))
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 09:52
nikita800
Пороховой ускоритель тебе поможет! :004
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 18:07
Ощути и почувстуй разницу,разве стоковый воздухан на такое расчитан -?Ты из него все лишнее убрал ,но разве увеличил ДИАМЕРР ПАТРУБА от воздухана к карбу ,- нет !
Вот я на днях ставил соковый воздухан ,- раскуроченный до безумия,по причине доработки самдельного нулевика.
ИИИИИИИ резултат ,РАЗГОН и максималка резко упали.
Сделал сегодня НОВЫЙ НУЛЕВИК ИЗ МАСЛЯНОГО БУМАХНОГО ФИЛЬТРА и результат , разгон до 60км по расстоянию на целых 25 % быстрее.ТОесть для товей конфигурации СТОКОВЙ ВОЗДУХАН ВООБЩЕ НЕ ГОДИТСЯ!!!,Понял почему ,-сечение патрубков надо переделать,тоесть поменять ,н о так какэто очень сложно то вернее нулевик или нулевик ---самодельный.
Ели интересно снину скоро фото ,оччччччень простая констукция.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 07:22
Во блим местные кулибины начинают себе придумывать . У вас сдиаметр патрубка на входе в карб в разы больше, чем диаметр отверстия в впускном патрубке и тем более площадь его поперечного сечения в разы больше площади клапанной щели. Т.ч. патрубок не создаст заметного сопротивления входящему воздуху.
А площаддь фильтра 50сс скутера в 3-4 раза еньше площади фильтра автомобильного двигателя, при этом объемы двигателей различаются в десятки раз. Так что производительности стокового фильтра вполне достаточно. не говоря уже о том, что не любой карб будет адекватно работать с ФНС.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 11:16
Начнем с того, что на Айронах патрубок изначально больше чем на других полтосАх, так что мне его хватаЕт. Rus прав - стокового фильтра хватает. У меня лежит фильтр от 150сс, я его ставил, отличия в хар-ках езды не заметил и поставил фильтр от полтоса.
