Текущее время: 20 Sep 2026, 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Провалы, как будь-то газ сбрасывается сам
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 08:56
Скутер: Racer Lupus 72сс
Стаж: Май 2010
Провалы стали чаще, раз 10 за 12 км, пока на работу ехал.
Свечку сменил эффекта ноль.
Диафрагма в порядке .
Что может быть в электрике ? либо еще чего ?
Чувствую скоро встанет мой мопед .... :(
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 09:24
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Похоже на перебой в искрообразовании, возможно отходит контакт на катушке или пробой свечного провода или колпачка
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 12:01
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
яб еще посмотрел на целостность шланг ваккумного клапана. если будет подсос воздуха,то ессно подача топлива тоже будет не стабильной и могут быть какие симптомы как у вас.
у меня такое было, не удачно проложенный шланг протерся и давал такой эффект.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 13:15
Стаж: Май 2010
Forestrash
Шланги в порядке
Вообще, подача топлива и воздушка до карбюратора в норме.
Так что скорей всего карбюратор (хотя чистил и продувал), либо электрика.... но контакты провода все вроде просмотрел соединения в норме, а вот с пробоем колпачка я сомневаюсь что скутер ехал бы 5 км идеально - провал - и еще столько же идеально ...
Как в этом точно убедится ? Что то я очень в этом сомневаюсь ...
Последний раз редактировалось Heimdall 04 Jun 2010, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 13:18
Стаж: 14
Убедиться можно только заменой на новые детали, я тоже не уверен на все 100, но как версия имеет место быть.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 13:26
Стаж: 5 лет
Проверяй коммутатор, у меня такое было, то давал искру то нет, потом в итоге и вовсе сломался...купил новый и все в порядке
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 14:01
Стаж: Май 2010
Проверяй коммутатор
интересно как ? опять же новым надо .
И опять же сомнительно про коммутатор. Я по городу могу и час ездить с переменной скоростью - все хорошо.
Но как дальняя дорога где можно подержать скорость продолжительное время тут то провалы и появляются.
и провалов на низких оборотах нет, в основном 60-100% выкрученной ручки.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 15:01
Ты клапана давно смотрел?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 15:15
Скутер: Honling QT-8
У меня неделю назад также начиналось. И дня за 3 дошло до полной невозможности ездтить. Перебрал почти все (единственное, чего пока не проверял - коммутатор).
Вот померил компрессию и получил 5,5-6. Думаю, что в этом и проблема. Разобрать двигатель смогу только 12, но у меня пробег 15тык.
Померь и ты - может быть тут собака порылась...
Пробег-то какой?
Не бывает плохой погоды, бывает неверный выбор снаряжения.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 15:16
Стаж: Май 2010
регулировал недели 3 назад , может в них причина ?
пробег 1500 всего
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 15:20
Стаж: 14
В клапанах может если пережаты
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 19:16
пробег 1500 всего
расскажи, почему регулировал, что ставил(зазоры)?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 05:10
Стаж: Май 2010
Ставил 0.05 верхний и 0.1 нижний. Регулировал потому что из интереса снял головку и померял зазоры, оказалось больше чем надо. Может действительно перетянул...
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 08:38
Вполне возможно. Просто поставь 0,1 и 0,15 . Я с такими зазорами всё время езжу, мне нравится. Отчетливо слышен их шепот,значит не перетянуты. Ставил и на 139-м моторе, тоже понравилось. Есть запасец,-будешь уверен что не зажаты. А когда "началось"?
ЗЫ: снял не "головку", а клапанную крышку 8-)
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 08:54
Стаж: Май 2010
A возможно и началось когда отрегулировал, сегодня еще раз все проверю увеличу чуть зазор, попробую покрутить карбюратор
cron
