Текущее время: 22 Oct 2026, 05:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 64  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vax | 31 Май 2010, 17:28.
 Заголовок сообщения: Re: НАЧНЕМ ТЮНИНГ tactic 100cc (2t)
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 17:48
Vax писал(а):
я прочитал всю с первой страницы. там было сказанно что самый большой прирост был после карба и мультивара. что выбрать сначала? какой ремень нада?
ремни
Top Performances 9913280 (788 x 17,2 x 28), 9907900 (777 x 16,5 x 30)
Polini 248.011 (804 x 18,5 x 28)
Malossi которые подходят к CPI Keeway
Malossi Multivar 5113363
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 17:52
Скутер: Stels Tactic 100
ну ты бы написал в чём отличие в ремнях, какой карбюратор чтобы по дешевле и норм качество.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 18:31
еще вопрос моно ли както разточить штатный карбюратор если да то что и где точить?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 18:35
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
Карб ищи 19мм,17,5 мало))
Tecnigas RS II+Dellorto PHBG 19 мм+Stage 6 NBR
Мультивар+Щека Motoforce+ремень Stage 6 (pro)
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 19:36
какой обоготитель стоит? электрический?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 19:42
Комплект карбюратора Malossi "DELLORTO", Minarelli (Yamaha) гориз., 21мм - японск. этот нормальный?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 20:10
Вот этот бери
http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... phbg-19-mm
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 08:28
Всем привет!
Ни кто не ставил вот этот 61 8312 торк вайдер от малосси?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 13:05
Скутер: Stels Tactic 100 2T
Люди! Посмотрел маркировку двигуна на своем Stels tactic 100, она вот такая: QJ 1E 52QMG-4 ... Никак не пойму какой варик сюда можно поставить из нараку например? Подскажите.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 13:09
Из нараку незнаю!
Вот малосси мультивар 5113363
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 13:14
Да, этот подходит тока его нету нигде...
drive094 писал(а):
Из нараку незнаю!
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 13:16
Закажи
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 13:18
Или вот ещё http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... pi-generic
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 14:35
Ездил на дачу, делать было особо нечего,решил повозится со своей табуреткой :009< В первую очередь меня раздражал лязгающий звук снизу, снял защитный кожух вариатора и понял, что звенит -это звездочка идущая от стартера,можно ее как нибудь прижать? С этим понятно,но и так же решил отрегулировать карб,посмотреть,свечу.Карб не много подкрутил, на свече язычок оказался выгнут чуть чуть в сторону,поправил,зазор выставил ,щупов нету, поэтому выставлял, что бы искра пи прокрутке с ножки была как можно лучше.Итог,возвращался домой, обороты движка выросли с 70 до 80,соответственно скорость стала 78-80,динамика явно прибавилась,считаю,что для моего веса 85 кг. и роста 1,91 вполне не плохо,вот тебе и тюненг :) И еще вопрос,ниже будет фотка,видно,что ремень не совсем доходит до краев вариатора,хотя наверное,так и должно быть,что бы не соскочил? и так же заметил сзади, эти круглые штуки(не знаю, как правильно назвать) расходятся не до конца,остается еще где то 1,5-2 см.,то есть ремень можно загнать еще дальше,этим самым изменить передаточное число и повысить максималку,правда растягивал их рукой,но вроде до предела,можно, что нибудь придумать,что бы эти штуки расходились подальше и ремень уходил глубже?
02062010022.jpg [ 887.53 KiB | Просмотров: 4368 ]
