Текущее время: 05 Nov 2026, 05:43
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель не набирает скорость (139QMB)
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 21:32
Скутер: SONIK YH48Q-3B,IRBIS TTR 125
Эпикуреец
Спасибо...завтра займусь...сегодня проехался и заметил еще что после 60 км/ч двигатель как бы сам тормохоть начинает..потом чет так происходит и набирает скорость дальше..на через некоторое время история повторяеться
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 22:14
Всё таки надо бы тебе сменить название темы , двигатель не может набирать скорость, он набирает обороты....Я уже говорил, что полтос бегать 60 км. в час не может по принципиальным соображениям в конструкции мотора. Куда он у тебя набирает после 60-загадка... Но если отбросить тюн спидометра, и отвечать на твой вопрос, то "торможение" двигателем происходит из-за нехватки топлива в поплавковой камере. Причин две: или он туда плохо попадает (меняй фильтр, ваккумный кран) или низкий уровень в поплавковой камере (должен быть по срезу плоскости разъёма карбюратора, проверяется прозрачной трубочкой одетой на сливной штуцер (метод сообщающихся сосудов)
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 23:48
Евгений Григорьев писал(а):
Эпикуреец
Эдакое незначительное подтормаживание -лишнее подтверждение зажатости клапана.Ставь чуть больше при регулировке , пусть поприхлопываются 0,1 впуск 0,15 выпуск. На 139-м моторе я такие ставил, их чуть слышно и хорошо. Лучше когда слышно,чем когда нет. ;-)
Статья на главной. Распечатай и вперед.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 14:25
сегодня разбирал скут...заазоры в клапанах были примерно впуск 0.09 выпуск 0.08 ,поставил (впуск - 0.06мм, выпуск-0.12мм как сказал vvv ,,заметил что клапан на впуск был мокрый что то типа бензина или масла,выпуск сухой это что нить значит или так должно быть???
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 15:25
вообще то под клапанной крышкой масло должно быть...
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 12:12
Эпикуреец вот теперь знаю что должно *THUMBS UP*
вообщем покатался не многопригшел к выводу
настроил клапана счас работает мягче и ровнее
еще прокатился залил бензин с другой заправки...счас летает как и прежде)))
а по скорость 70 км/ч вдвоем по нормальной ровной дороге бежит свободно :001
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 22:55
Евгений Григорьев
Говори понятнее, я не экстрасенс и не телепат.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 22:34
вообщем опять начались теже порблемы(((((разобрал вариатор,сменил грузы...динамика отличная теперь ,работает ровно,только когда разгоняешься и ручку газа до конча закручиваешь скут как бы притормаживает не много,чуть отпускаешь опять набирает обороты...с чем это может быть связанно???вроде уже все перебрал :'(
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 23:24
Глянь на дроссель в карбе, его бывает перекручивает за горизонталь, а горизонталь-максимальная мощность. Где то Конти писал об этом. У меня тоже так . Второй вариант,-беднит. Попробуй валить на максимуме минут 10-ть, потом глянуть свечу, если побелеет нужно круче пропитать воздухан или жиклер больше маленько. Жиклер,только если на максимуме беднит. Воздухан, если всегда. В общем "танцуем" :-D
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 15:10
Нехватка воздуха...сэр !!!!!
