Текущее время: 22 Jul 2026, 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: НАЧНЕМ ТЮНИНГ tactic 100cc (2t)
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 15:32
Скутер: Stels Tactic 100 2T
Хм.. у меня тактик 100 максимум идет 75 и то я маленькую шайбу переставил за внешнюю щеку варика. Как ты добился таких оборотов? Какая регулировка карба? И свечу еще подогнул чтоли и все?
И кстати "эти штуки" щеки вариатора, они должны сходица поближе, по твоей фотке видно что ремень варика не выходит на максимальный их диаметр, надо втулку укорачивать на миллиметра 2 и пружину на сцеплении ставить потуже, чтобы при старте динамика не упала. Я вот хочу тюненный варик поставить, малосси нету нигде жаль
Imaginary писал(а):
Ездил на дачу, делать было особо нечего,решил повозится со своей табуреткой :009< В первую очередь меня раздражал лязгающий звук снизу, снял защитный кожух вариатора и понял, что звенит -это звездочка идущая от стартера,можно ее как нибудь прижать? С этим понятно,но и так же решил отрегулировать карб,посмотреть,свечу.Карб не много подкрутил, на свече язычок оказался выгнут чуть чуть в сторону,поправил,зазор выставил ,щупов нету, поэтому выставлял, что бы искра пи прокрутке с ножки была как можно лучше.Итог,возвращался домой, обороты движка выросли с 70 до 80,соответственно скорость стала 78-80,динамика явно прибавилась,считаю,что для моего веса 85 кг. и роста 1,91 вполне не плохо,вот тебе и тюненг :) И еще вопрос,ниже будет фотка,видно,что ремень не совсем доходит до краев вариатора,хотя наверное,так и должно быть,что бы не соскочил? и так же заметил сзади, эти круглые штуки(не знаю, как правильно назвать) расходятся не до конца,остается еще где то 1,5-2 см.,то есть ремень можно загнать еще дальше,этим самым изменить передаточное число и повысить максималку,правда растягивал их рукой,но вроде до предела,можно, что нибудь придумать,что бы эти штуки расходились подальше и ремень уходил глубже?
Последний раз редактировалось Pain_killer 04 Jun 2010, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 15:36
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
Родной карб вообще шл*па!Его нормально неотрегулируешь!
Tecnigas RS II+Dellorto PHBG 19 мм+Stage 6 NBR
Мультивар+Щека Motoforce+ремень Stage 6 (pro)
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 15:49
думать не надо, все уже придумано :)
ставим варик малоси мультивар или CMR или нараку (рейсинг или хайспид) и все доконца расходится проваливается и максималка растет км на 10. Варик ваш подходит от тактик 50, следовательно ищем на СиПиАй, венто, кивей, стелс 2т
Есть в ревауте. ;D
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 15:53
А СMR варики разве есть?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 16:08
http://china-scooter.ru/shop/index.php? ... urers_id=2
какой конкретно подойдет не в курсе?? а то я никак не могу выбрать((
Есть в ревауте. ;D
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 16:13
Naraku [HS-Racing] - CPI 16mm
NARAKU [Sport] - CPI/Keeway
Вроде ничё не пропустил)))
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 16:17
Я так и предположил) но тока вот у меня родной ремень 788 17 28 он интересно подойдет или надо другой? Подскажи если знаешь, чтобы я сразу взял без парева. И что между этими предпочтительнее.. Зараннее спасибо)
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 16:28
Спасибо за подсказку :) Карб регулировал,возможно покажется чудно, но все же, загнал морду на горку,задние колесо внизу,поначалу он как то туго пытался заехать,чуть подкрутил,попробовал снова и т.д. в итоге остановился на том моменте,когда он с довольно хорошей тягой начал заезжать, ну и так же потом по дороге потестил, а свечу да, чуть чуть подогнул и выпрямил язычок на ней.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 16:36
Это не есть хорошо... А вдруг переобеднил смесь? Тогда перегрев будет и быстрый износ с потерей мощности на горячую...
Винт качества смеси должен быть на оборот-полтора примерно от полностью закрученного, при этом холостые надо отрегулировать где то 1800-2000 при втянутой игле обогатителя, потом когда обогатитель иглой запрет отдельный канал подачи смеси, обороты должны немного упасть.
Все остальное вариатором, а то убьешь мопедко)
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 16:39
Pain_killer , предпочтительнее то что Naraku [HS-Racing] - CPI 16mm, с ремнем не парься, все встанет и со стоковым, но если скоро разорвет его, в следующий раз бери подлиннее.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 16:49
Огромное спасибо! Ну последний воросик) а на скока длиннее? Есть ремни 790 - подойдет? Я просто не знаю в комплекте с этим вариком есть ли усиленная пружина для сцепления.. ну лан все равно закажу сейчас.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 17:07
Вот если стоковый не будет выходить на максимальный радиус, а упираться во втулку торка или в буртик торка, то ремень быстро порвется, тогда надо чуть длиннее, 790 пойдет, можно и 801 или как там попробовать, но примерить стоит по стоку.
И не покупай никогда поверлинк 788х18,1 (17)х30 говно короткое и жесткое.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 17:26
Бери полини 248.011 или топ перфомансес, это самые лучшие. И мягкие, очень мало скользят, полини и длинеее еще
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 20:11
Короче, поехал я сегодня в сокольники, в подвальчик, где торгуют велосипедами, скутерами б\у и всевозможными запчастями... Никаких малосси и (боже упаси) полини - там ни у кого нету. Все делают круглые глаза и говорят что мол не берем малосси, Г стало и делается в китае. В ассортименте какие то варики скутердем (вроде так, упаковку выбросил) тайваньские, спросил у другана, говорит вроде ничего, вот я его и взял и еще ремень подлинне 790\17 (а был 788\17) , ремень тоже тайвань белт, других там не сыскать, китай есть, но уж больно жесткие. С ремнем походу лоханулся. Поставил вариатор, покатался, динамика стала намного лучше, а вот максималка прежняя 65-70 и больше никак. Смотрю на щеки варика, ремень уже отполировал диаметр по которому он ходил и я вижу что до максимального диаметра еще миллиметров 8-10... Это ж какой мне ремень то по длине брать?? 800 чтоли или больше?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 20:21
дело не в ремне, а в вариаторе. На сотку рекомендую вариатор CMR, посмотри картинку в скутермаге, сам еще не пробовал, но геометрия понравилась, ход грузов 13 мм, а на стоке 9 мм, то есть на внешний радиус ремень выйдет, кстати и радиус больше, полтосы с ним не вытягивают, а вот на сотку думаю хорошо. По геометрии сравним с мультиком и с нараку нс-рейсинг, но стоит чуток дешевле.
