Текущее время: 29 Oct 2026, 00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про карбюратор
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 17:08
-jet-!
Исходя из твоего посыла, о неаргументации явлений и флуда насчёт производимых действий, смею тебя заверить, что твой спич в отношении этих примеров - нонсенс...Ты что, привёл какие то расчёты, подтверждающие твои измышления? Или твоя теория (практика установки жиклёров) имеет продолжение в изысканиях и подкреплена теоретическими (математическими) выкладками? Почему ты берёшся утверждать то, в чём не разбираешся? .При этом ты показываешь абсолютное незнание особенностей конструирования агрегатов ДВС, более того, хочу тебя несказано огорчить -увеличение диаметра прохождения топлива через жиклёр, никогда не давало, не даёт и не будет давать прибавку в скорости...(Это бред и твой любимый флуд!!!) Поступление топлива в поплавковую камеру ограничивается проходным сечением подводящего патрубка и временем открытия запорной иглы механически связанной с поплавком в поплавковой камере. Элементарные расчёты показывают, что объём камеры сгорания (72сс, 82сс и 90сс)и потребное количество РС во много раз меньше , чем количество топлива,находящегося в резервуаре камеры, для приготовления РС даже со штатным жиклёром для 50сс....Это значит, что все замены жиклёров до 90сс - фикция, бред и незнание основных топливо-базисных расчётов....Увеличение жиклёров - нежелание (читай неумение) проводить правильные настройки с воздухом и приводят к увеличению расхода топлива . Потом вы удивляетесь, почему 82сс расходует топливо, как легковой автомобиль и сажи внутри на два пальца.....
У меня на 82сс стоит всё стоковое от 50сс , настроен воздух так, что никаких провалов и в помине нет, приёмистность такая, что не каждая 150-ка угонится со старта , при этом расход практически такой же как у полтоса....
Последний раз редактировалось VVV 04 Jun 2010, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 17:10
SaSh`ok
Книгу читай, заглушка решает ряд проблем, обеднение или пере обогащение в других режимах.
К тебе вопросы
Зачем нужна эмульсионная трубка за жиклёром?
Почему у одного карба стоит ускорительный насос у другого нет?
Почему стоит и игл разноси в геометрии?
Зачем нужно разрежение на входе карбюратора?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 17:20
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
конти благодарствую, читану вечерком
То что я написал - основано на реальном опыте ковыряния с моторами, особенно с двухмесячной борьбой с ямахом (который у меня на аватаре), где как раз пришлось снимать с впуска заглушку.
Отвечаю на твои вопросы, немного упрощённо :
1. К эмульсионной трубке помимо собственно топлива через жиклёр подходит ещё и воздушный канал, собственно потому она и эмульсионная.
2. Вот тут - честно не знаю. Не встречал ни одного мотокарба CV с ускорительным насосом, только на скутерах такие стоят. Что в первый раз когда скут разобрал меня очень удивило.
3. Немного не понял. По поводу иглы - дозирование обеспечивается от 1\3 до 2\3 поднятия заслонки, профиль иглы и седла подбирается при доводке карба.
4. Разряжение на входе в CVK скутерного типа нужно для открытия вакуумной заслонки из-за конструктива вакуумной камеры. На моте это сделано иначе. Вообще само по себе разряжение в карбе образуется в диффузоре из-за эффекта вентури. Шиберному карбу например сопротивление на впуске не нужно совсем.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 17:43
SaSh`ok
Спасибо,
я тут скину ещё пару страниц с книг оч. интересно .
1.jpg [ 386.62 KiB | Просмотров: 3603 ]
2.jpg [ 510.06 KiB | Просмотров: 3603 ]
3.jpg [ 549.28 KiB | Просмотров: 3603 ]
4.jpg [ 515.56 KiB | Просмотров: 3603 ]
5.jpg [ 569.54 KiB | Просмотров: 3603 ]
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 17:45
6.jpg [ 590.82 KiB | Просмотров: 3602 ]
7.jpg [ 548.89 KiB | Просмотров: 3602 ]
8.jpg [ 548.89 KiB | Просмотров: 3602 ]
9.jpg [ 48.63 KiB | Просмотров: 3602 ]
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 18:29
Спасибо конти, вот теперья понял как обогатить смесь в начале средних :)
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 18:42
В файловом архиве книга со 02, 10, 2009г., такое чувство, что данным разделом ни кто не пользуется.
Кстати, обращаю внимание, там downloads.php есть полезные вещи.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 18:50
Зачем пользоваться и так все знаем :-D , но иногда полезно прочитать и вспомнить, а иногда и что-то новое узнать.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 07:05
Стаж: Много
конти Да, интересная книга, сильно нового не узнал, но некоторые детали любопытны относительно современных конструкций.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 10:40
После чтения этой книги "до этого у меня были только догадки", понятно что происходит когда ковыряешь карб. Зачастую находишь подле поломку вне карбюратора, а потом возвращаешь всё настройки назад.
В последнее время боролся с провалом на старте, поменял карб, начал затягивать коллектор, а он не затягивается, сорвана резьба.
Во тут начинаются танцы с бубном в обратную сторону.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 02:25
Правильно. А мораль?
Не надо спешить менять настройки, надо искать неисправность! Настройки меняют на исправном скуте!
А зачастую видишь как товарисчь говорит,-скут перестал тянуть. И давай ему ЦПГ совать побольше, потом получает 2 геммороя, то ли ЦПГ такая, то ли .....
зы: "Стою на асфальте я в лыжи обутый, иль лыжи не едут иль я ........(такой неправильный)".
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 19:25
Скутер: Vento triton r4 4T
Нестал мучаться с новым карбом CVK (хотя в скутер маге сказали что с ув диузором и фигурным золотником он!нет там них..а и намека на это)а поставил старый !!!!!Терь скут 76км/ч едит по GPS!!!!!
Последний раз редактировалось Dimon 16 07 Jun 2010, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 19:53
Dimon 16 писал(а):
Нестал еба... со новым карбом CVK (хотя в скутер маге сказали что с ув диузором и фигурным золотником он!нет там них..а и намека на это)а поставил старый !!!!!Терь скут 76км/ч едит по GPS!!!!!
Вот прямо даже интересно, как ты определил что там нет увеличенного "диузора" и фигурного золотника?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 19:58
Штангенциркулем дифузор!!!А про золотник не я его смотрел а брат)) сказал что там все такоеже как и в старом ток в металической крышке отличие!!)))
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 06 Jun 2010, 23:43.
Причина: абсолютная бессмыслица
