Текущее время: 15 Aug 2026, 13:02
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается двигатель 139QMB скута Rival First. Помогите
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 21:25
Mikas
Нет!
Впускной тракт, это от атмосферы до впускного клапана.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 21:41
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
Mikas
Нет!
Понятно , клапана притерты и держали, с воздушкой вроде тоже все норм, помыта и пропитана маслом
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 23:11
есть аудиофайл с работой двигателя , но не знаю как закинуть(
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 11:12
Кто еще может что то подсказать по теме?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 22:34
Ну вот кажется и все ) Осталось только карбюр отрегулировать. Заменил провод идущий на массу с минуса аккумулятора и он начал брать обороты. Не пойму только как это влияло на работу двигателя, ведь скут должен заводиться и без аккумулятора. Поясните, кто знает в чем причина такой неисправности?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 22:47
Наверно корпус двигателя не связан о общим проводом в проводке, то есть на катушке масса хреновая была, а масса с двигателя проходит в проводку по цепи двигатель - "-" АКБ- проводка.
А стартер как крутил?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 22:50
Стартер сначала крутил через раз, а потом аккумулятор умер) Кстати реально ли аккумулятор зарядить?
А ведь корпус двигателя действительно больше нигде не связан с общим проводом в проводке) т.е из общего провода масса идет на раму, а на раме он стоит на резинках)
Последний раз редактировалось Mikas 04 Jun 2010, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 23:35
кстати проблем было несколько: 1 Я при установке ЦПГ 72сс не менял маслосьемных колпачков, отъездил благополучно 1.5 недели, он задымил и стал плохо заводиться, пришлось колпачки менять, клапан впускной притереть, дымить перестал; 2 Плохо заводился (очень редко), заменил пусковой обогатитель, заводиться стал без проблем; 3 Перестал брать обороты, заменил провод с минуса АКБ на массовый общий, и начал брать обороты. Вот вроде и все, завтра карб отрегулирую, надеюсь что больше проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 23:40
Молодца! С несколькими неисправностями разбираться сложнее.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 23:55
Я же не один, я с ваших подсказок, не все конечно. Всем спасибо за помощь)
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 01:35
Совет на будущее, -не надо доводить до нескольких неисправностей,это во первых сильно затрудняет диагностику,во вторых ,- езда на неисправном скутере уменьшает его ресурс, в третьих,- одна неисправность вызывает другую. Простой пример: грязный в\фильтр=перелив=выход свечи(пропуски зажигания)=бензин смывает масло со стенок цилиндра= задиры цилиндра, не говоря уже просто об износе от пыли. Утрирую, но в целом картина возможна запросто.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 22:48
Спасибо за совет)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
