Текущее время: 29 Nov 2026, 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 07:15
Скутер: стелс
Стаж: сезон
DjMaN писал(а):
ну ради эксперимента разбери двигатель и попробуй покрутить колено... насосу нужна достаточная частота вращения хотя бы для того, чтобы масло просто поднималось вверх. це ж не вакуум
с возращением!простите что влез,во во парни ,покрутите кто нибудь :) и станет сразу ясно что в натяг на этом двигателе ездить вреднее чем на хороших оборотах...
подпись
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 07:27
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
с чего бы ради? у нас холостые обороты 1700 (+-100) и масло уже поступает в нужном кол-ве. чем меньше крутите движку - тем дольше проживет. проверено на собственном опыте. у меня вон друг ездит тихо, самое жестокое - 60 км/ч (цпг 82сс, скут челленжер). так вот у него пробег 15000, заводится с полтычка без газа, вообще никаких посторонних звуков и прет как в задницу раненый. а мой при жестком режиме эксплуатации попросил капремонт на 12000 км. вот так то. теперь берегу технику
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 07:33
Скутер: стелс
Стаж: сезон
возможно и так...тут ещё и от масла очень зависит...а хадо это не ликви моли и не мотюль ... ладно, посмотрю на сколько моего хватит :-D
подпись
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 07:59
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хадо 10w60 с ревитализантом хорошо зарекомендовало себя в мототехнике по многочисленным отзывам. правда, я на нем проехал около 500 км... пришлось половинить двигатель, после чего он стоял в чужом гараже и масло свистнули :(
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 08:36
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Исправный (не изношенный) масляный насос употребляющейся в скутере конструкции обязан подавать масло при любом числе оборотов вала. Он не на центробежном принципе построен. Если изношен сверх меры - тогда да, ниже определенных оборотов будет почти не работать.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 11:15
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
маслонасос в норме) все качает масло)
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 13:40
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вы слышали о холодной обкатке? это самый эффективный способ притирки цпг. достигается путем вращения коленвала с определенной частотой, равной не менее 1500 об/мин, в течение расчитанного времени. почему именно не менее 1500 оборотов? да потому что масло не будет подаваться должным образом на низких оборотах
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 14:29
Масло подаваться будет. Разбрызгиваться - не будет. Но насос здесь уже не при чём - он свою функцию выполняет на любых оборотах. Другое дело, что контуры смазки рассчитаны на захват масла и разбрызгивание, а это при очень низких оборотах действительно не работает.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 15:19
Скутер: стелс
Стаж: сезон
сказки про холодную обкатку я слышал ещё в детстве но не видел :-D про хадо отзывы отзывами а у знакомого оно угорало ...сколько оно стоит около 300р за литр?у нас оно тоже продаётся хот в розлив хоть в канистрах ,ну не может хорошее масло столько стоить...хорошие масла в два раза дороже. и ещё-когда то у меня были такие машины как шестёрка и волга у которых стоят стрелочные датчики давления масла,так вот,я досих пор помню что хорошее давление там достигается далеко не на холостых,неговоря уже о масляном тумане который способствует хорошей смазке поршневой.
подпись
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 18:07
Скутер: ураган2
я поставил 7г грузики едет отлично но на полном газе 74км едет с километр и сам сбрасывает скорость,это нормально или нет,потом опять набирает хорошо скорость.ремень новый тоже.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 21:22
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
vasilich
похоже, перегрев. выкрути свечу и скажи, какого цвета изолятор, электрод
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 19:08
Скутер: ураган2
был занят не смотрел еще,а что делать если перегрев и какая должна быть свеча.перегрев это серьезно. ведь в конце месяца поеду с 1000км хочу проехать
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 19:50
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
перегрев двигателя случается из за бедной смеси. определить ее просто - выкрутить свечу и посмотреть на цвет электрода. должен быть кирпичный. если белый, то бедная смесь. меняй жиклер в большую сторону, либо посильнее пропитай воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 20:03
Скутер: ураган2
спасибо дим,а жеклер трудно менять и как это делается,и если губку пропитаю сильнее маслом то на долго хватит
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 20:07
Скутер: ураган2
дим я посмотрю завтра а если цвет кирпичный то от чего перегрев идет.и перегрев это серьезно .можно пока ездить.
