Текущее время: 05 Nov 2026, 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Провалы, как будь-то газ сбрасывается сам
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 09:12
Увеличь, слей отстой в стаканчик глянь воду-грязь. И покатайся.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 08:12
Скутер: Racer Lupus 72сс
Стаж: Май 2010
Увеличил зазоры, показалось двигатель потерял тягу, провалы так и остались. Уменьшил снова до 0.05/0.1, постирал-пропитал фильтр, покрутил карбюратор: приподнял на 1 деление иглу и отрегулировал его, теперь провалы наблюдаются когда едешь в горку, по прямой идет ровно . Еще есть такой симптом: на холодную заводится идеально, а горячий только с подгазовкой и не держит обороты ХХ.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 09:54
Это не симптом. Это так и должно быть. Обороты ХХ сколько? Уровень в поплавковой какой?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 10:19
Стаж: Май 2010
Сколько точно оборотов не могу сказать, выставлял на слух. А как уровень посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 13:24
подсоеденить капельницу на нижний штуцер, поднять вверх и открутить запорный винт (принцип сообщающихся сосудов.) Уровень должен быть по срезу поплавковой камеры.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 07:17
Стаж: Май 2010
почистил и продул карбюратор - уровень в поплавковой правильный, перебрал всю систему питания, снимал головку цилиндра - все чистенько, регулировал клапана. Теперь ХХ идеален заводится с 1 оборота стартера и холодный и горячий, на полном газу тоже все хорошо, максималка 80 по прямой без ветра. А вот на средних провалы причем уже приличные , иглу поднимал и опускал - эффекта ноль, диафрагма целая, вот только на свечке есть нагар небольшой черный! Может заливает ? Как это регулировать ?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 11:59
воздушным фильтром, уменьшать сопротивление, только очень "по чуть-чуть" (меньше пропитать например)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 22:37
Скутер: 150cc
Было примерно тоже,-потеря контакта в разъёме на катушку зажигания. Нашел когда пропала искра.
А до этого карбюратор весь перетряхнул. Также потерялся контакт в разъёме обоготителя, но тогда переливал, плохо держал обороты-на это у тебя не похоже.
