Текущее время: 16 Sep 2026, 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Что то трещит...(по ощущениям из вариатора)
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 13:50
Скутер: Sym GTS250 и Lifan-150
Эпикуреец
Открутил гайку заднего тормоза почти полностью, ничего не изменилось.
В большие ямы вроде не попадал, а мелких в деревне хватает, но стараюсь ездить аккуратно...
Скрип видимо от колеса, почему не пойму... С увеличением скорости частота скрипа увеличивается, а при 25-30 км/ч его уже не слышно за звуком двигателя. Сам скрип похож на звук несмазанного аморта, только это точно не аморты :(
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 14:08
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Kirish писал(а):
Вот непойму, когда набираю скорость вроде все нормально, а вот когда отпускаю ручку газа, начинает иногда что то трещать(мне ккажется в районе вариатора), особенно если на скорости въехать в ямку, то сразу трещит, что это может быть?
Проблема проста поставь вторую прокладку под крышку варика . Это цепляется шестерня кикстартера .
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 14:13
Стаж: мне хватает
Rector писал(а):
Эпикуреец
Надо проверить Подшипник в подрамнике под второй аммортизатор . Както новые поставил на неделю не хватило заскрипели . Купил в автозапчастях в 10 раз дешевле поставил проблема исчезла .
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 18:04
uraxa32
ок, проверю!
забыл еще подробность - если стоит на центр. подставке - не скрипит
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 21:39
А если руками колесо покрутить на подставке? А мож у тя колесо кривое и подставка скрипит? Типа едешь на треугольнике ,подпрыгиваешь, она и поскрипывает под весом. :-D Или через пост выше...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
