Текущее время: 03 Jul 2026, 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель сильно греется!
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 10:23
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а почему тогда выхлопные газы настолько горячие что выхлопная перегревается тоже?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 10:34
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Выхлопная и должна быть горячей, это нормально, ведь почти 40% тепла от сгорания бензина улетает в выхлопнуху. При работе на бедной смеси кстати выхлопная греется меньше. Больше всего греется на обогощённой, при соотношении бензина к воздуху около 1:13
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 12:10
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Понятие греется крышка вариатора у каждого свое . Тебе желательно покататься с другом или знакомым вместе но чтоб одинаково и сравнить разницу , тогда картина будет более ясная . Также не плохо поставить датчик температуры масла .
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 13:38
Стаж: Долго!..
Рука не терпит более 60 градусов. У моего скута при любых режимах температура не превышает того, что терпит рука. Это как раз то, что нагревается от цилиндра. От ремня нагрев минимальный. Так что причина как раз скорее всего там, где я и говорил - несоосность шкивоф. Может ошибаюсь, но дело скорее всего всё равно в трении ремня по той или иной причине. Бедная смесь не причём, тем более что это сразу слышно по ненормальному выхлопу.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 13:49
Стаж: ируюсь потихоньку
Интересно получается, на обагощенной смеси, меньше вероятности перегрева двигателя (своего рода роль охлаждения играет повышенная доза бензина), а глушитель почемуто греется больше.И поршневую спалить на обогащенной смеси меньше шансов чем на обедненной. У 2т моторов еще и часть смеси вылетает в трубу, не забывайте.
А вот крышка вариатора стоит через прокладку, так что она не может иметь тепла столько, сколько нагрет картер двигателя.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 14:20
Стаж: Долго!..
Не забывайте, что воздуха в нормальной смеси поступает в 15 раз больше, вот и охлаждение. И про крышку вариатора правильно написали, через прокладку теплопередача существенно ниже, соответсвенно и теплоотвод гораздо ниже, чем от рёбер цилиндров.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 14:32
Обогащенная смесь - это когда при томже количестве воздуха увеличенна доза бензина, при обедненной наоборот, воздуха так же а бензина меньше.
Не надо путать, если было воздуха 13, то при обагощенной смеси его станет 15.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 14:41
Скутер: китайский 4-х такт.(150сс.)
Открутил свечку она с черным нагаром, значит бедная смесь не причем. Охлаждение работает исправно. Я писал про мало 15В40 это нормальное? Про соосности шкивоф тож наврятли, говарю же что полностью узел сцепы новый (ставил заведомо исправный с другого все так же) вариатор с грузиками тож новый. Прокладки между картером и крышкой вариатора нету наверно из за этого сильно греется крышка вариатора. А сам двиг почему греется так сильно? масло?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 14:49
Стаж: Долго!..
Ну блин, товарищ, без прокладки крышки вариатора никак нельзя! Тогда пыль может попасть, а тогда ремню быстро конец. Кстати может и греется поэтому.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 15:14
Масло нехорошее. Минимум для скутера - полусинтетика 10W40, лучше - синтетика 10W50 или 10W60.
Прокладка крышки вариатора - ерунда, она там не нужна. Пыль в вариатор и так попадает, через отверстия вентиляции.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 16:10
Масло - вечный спор.
Лично я в свой с самой покупки заливаю ХАДО 15W40, красная банка, пробег на данный момент 12000км, масло не уходит, четкий уровень от замены до замены (2500км, хотя положенно 3000).
И другой вопрос, разве была синтетика или полу-синтетика, когда разработали этот двигатель??????
Когдато столкнулся с этим вопросом на авто, был старый МЕРС. хотел залить что то по лучше (увидел в продаже масло с большим межсервисным пробегом), и меня убидили, лей хоть золотое масло, если завод указал замену на 10 000км выше не прыгнешь. Так сделан двигатель, на то время технологии не те, поэтому у данного мотора есть опредиленный срок, за который масло окислится, потеряет присадки, вязкость, перестанет выполнять свои прямые функции, и это все произойдет не по вине масла, а по вине устройства двигателя, далекого от сегодняшних технологий.
Так вот, стоит ли лить синтетику в двигатель который изначально разрабатывался под миниральное масло??????
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 17:24
Стаж: 5 дней
funix писал(а):
Вряд ли, хотя на жидком масле движки греются сильнее, помню в трактор камазовское залил, его еще в жигули лили, лет 25 назад, так кипеть стал очень бысто :-D
На Камазе не было бензиновых двигателей.И кто это мог залить дизельное масло в жихули?Если только там двиг уже конченый был,то да можно таким способом давление поднять.Но это лирика.
По делу 15W40-это нормально.
А чем 15W40 не подходит?Это и есть минимум! *THUMBS UP*
Что б было понятней:первое число 15-это вязкость масла при минусовой температуре(до-25 градусов),то есть если на улице -25,то это масло будет прокачиваться и не превратится в гудрон.
Вторая цифра 40-это вязкость масла при условии летней эксплуатации,то есть при +40 градусах масло не будет терять сои свойства и будет образовывать пленки там где это надо.В двух словах(так сказать на пальцах)это будет выглядеть так.
Для особо интересующихся:
http://www.tnk-oil.ru/support/standard? ... 1&nm=70081
На свече черный нагар-смесь слишком богатая(то есть мало воздуха-много топлива).По любому карб смотреть.
Последний раз редактировалось Peregarov 05 Jun 2010, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 17:36
Off topic:
В те далекие времена, масел путных вобще не было, был автол, нигрол и солидол. Камазавское масло хоть и дизельное, но считалось высокооборотистым, поэтому за ним жигулисты в очередь стояли
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 17:45
Off topic:
funix писал(а):
[offtopic]В те далекие времена, масел путных вобще не было, был автол, нигрол и солидол. Камазавское масло хоть и дизельное, но считалось высокооборотистым, поэтому за ним жигулисты в очередь стояли
Подтверждаю, сам покупал у камазистов или у водителей Икарусов.[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 17:50
Стаж: 5 дней
Ответ однозначный СТОИТНачнем с того,что полу синтетика-это есть минеральное масло с синтетическими моющими и фрикционными присадками и хуже от этого двигателю не будет.То есть в двигателе будет меньше отложений,медленнее будут забиваться масленые каналы и соответственно двигатель не будет испытывать масленого голодания.Возможно увеличение мото ресурса(при условии правильной эксплуатации).Просьба за эту фразу не хвататься+10000км не прибавится.но 1000 может получиться.
