Текущее время: 27 Oct 2026, 07:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: клапан в системе вентиляции картера.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 17:11
Эпикуреец
Не а, не жрет, в переводе на л\км. 6 л - бак, на 80 км.
Или 30 соток в пахоте. Нормально, учитывая что лью Н80.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 17:57
Стаж: ируюсь потихоньку
По поводу клапана, на каком то из "вражеских" сайтов, приблуда (забыл как называется правильно) которая соединяется с двигателем, через шланг в маслозаливную-счуп горловину, так вот, продавци утверждают что это для понижения картерных газов, при этом девайсе, двигатель, типа лучше достигает максимальных оборотов,картерные газы тормозят раскрутку по оборотам.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 18:14
Согласен. А вот 2т лишен этого недостатка :)
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 21:34
vlad-k давал ссылку, имхо развод и бредятина. Лишь бы денег сорвать. На уровне присадок к маслу. Если бы это имело смысл, оно бы штатно везде стояло.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 12:28
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Снимал клапанную крышку, регулируя клапана на 125 сс, - крышка с загогулиной,- так в крышке- 2-ва клапана, - один у "соска" сверху- на который надет шланг к воздухану (отделителю масла), а второй снизу- на клапанной крышке у "тройника"- реально "двойника", куда приходит стальная трубка-загогулина от головки цилиндра и толстый резиновый шланг от фильтра воздуха в ( полике)- клюве скута.
Так направления работы этих клапанов- В ДВИГАТЕЛЬ, и НАСКВОЗЬ в ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР КАРБЮРАТОРА.
Что характерно - ГАЗЫ из клапанной крышке из "верхнего соска"- шарашат "круче" чем на ВАЗ 2105. в чем дело-? - кольца не притерлись на обкатке?, или загогулина газы с выхлопного клапана добавляет?- так как в этой стальной загогулине - чего йто НАГАР черный виден :)
А дополнительный подсос воздуха снизу в "двойник" я ликвидировал - так как лишняя пыль движку жизни не добавляет:)
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 12:32
На вазе 4 горшка два в верх два в низ, перепадов давления практически нет. На скуте один поршень перепады давления из за этого значительней.
Дополнительный воздух для катализатора, без него он забьётся сажей.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 14:47
Перекрыл воздух из за того что у меня глушитель прямоток самодельный из Автобанки, и катализатора нет, а вот давление карторных газов большое- и не на вход ( в цилиндр), а на выход - из сапуна клапанной крышки - и вот гадаю- не приработанные кольца?- и прорыв газов в картер или металлическая загогулина делает свое черное дело.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 19:56
Толстый Бегимот
Честно говоря два твои последних поста вполне способны запутать парагвайскую разведку. Лично я ничего не понял.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 20:12
ЦРУ с ФБР тоже отдыхают.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 07:59
Ну чего непонятного - все как у всех.
Клапанная крышка с трубкой (которую называю- "загогулина",- она практически "U" - образная, ( на полтосе у меня такой не было ), она соединяет головку с низом клапанной крышки, в тот "низ" клапанной крышки вдобавок подходит еще резиновый шланг ( от дополнительного фильтра с отстойником) установленного в полике скута и идущим шлангами до Клюва скута- то есть спереди.
В верхней части клапанной крышки - как и у всех имеется второй штуцер с клапаном - тот от которого идет резиновая трубка в воздушный фильтр карбюратора.
В МОЕЙ конструции ЭКОЛОГИИ скута- ДВА фильтра.
-Один стандартный ( как у всех тот что идет к карбюратору)
-Второй - тот что стоит в полике и подводит чистый воздух в клапанную крышку "снизу", в "двойник"- куда приходит на второй подвод- еще и та та что называю "металлическая "загогулина".
И вся это система Экологическая - при продувании- 2-х клапанов, установленных в клапанной крышке - работает на - ВВОД воздуха, то.есть - продувается только ТУДА,
Таким образом путь движения воздуха -
СНАРУЖИ( через фильтр полика) + из головки цилиндра ( через металл "загогулину") = далее через верхний штуцер- в воздушный фильтр карбюратора.
ПРИЧЕМ- мне показалось странным - обилие картерных газов , их напор и черная копоть в металлической "загогулине"
Отсюда я сделал вывод- что - ИЗ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ - в металлическую "U" образную трубку - примешиваются газы "выхлопа"
Вопрос - может ли такое быть?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 10:50
Ответ нет. С помощью этой кухни воздух из атмосферы подмешивается к выхлопу в момент сброса газа. Причем воздух берется из коробки в\фильтра. А "тот что стоит в полике" по моему просто маслоотделитель.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 15:15
Да тот что в полике- похож на маслоотделитель, вот только еще один- уже стандартный маслоотднелитель - с такой же прозрачной трубочкой с заглушкой находится в передней части воздушного фильтра карбюратора- а эта мной заглушенная фигня в полике- дополнительная.
Кстати - разобрал ее - цилиндр диаметром 5 см примерно и в нем - просто установлены- два кружечка паралона толщиной по 1 см, и диаметром - по стенке цилиндра и никаких клапанов в ней нет.
Так всеж - то что в полике у меня- фильтр воздуха для подачи в клапанную крышку- а вот нафига из него еще - сливная трубка торчит?.
Клапана в клапанной крышке же устроены так- что в то что в "полике" у меня - ничего не подается из мотора, - наоборот через "поликовую фигню "- чистый воздух в клапанную крышку идет.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 15:41
Вот прикинь, через одну тонкую трубочку достаточно воздуха на больших оборотах не пройдет и получается что вакум создаваемый поршнем при движении к ВМТ, тормозит поднятие поршня, как будьто пружину под поршнем поставили на растяжение, для преодоления усилия расходуется мощность двигателя, а ее на скутерах и так мало, вот и ставят всякие дополнительные трубки две, три. А чтоб гавно вылетевшее из картера не летело назад, ставят отдельные на впуск и выпуск с клапанами и фильтрами соответственно и все производители делают это посвоему, кто как может и кому как больше нравится.
Вот, а производители скутеров нас накалывают, выдавая все эти трубки и шланчики за разные экологические системы, на самом деле немножко поднимая мощность, в китае тоже конкуренция видать.
Вот у эпикурейца вроде даже 3 стоят 1 на выход и 2 на вход, так как выходит нормально во время раб хода, а входит хуже так как поршень еще и такт сжатия или продувки совершает.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 16:52
А вот теперь вообще все понятно, спасибо, у меня тоже 3 трубки грубо говоря, - 1- выход наверху ( тоже с клапаном), -
2- металлическая "загогулина " из головки в клапанную крышку.
3- шланг резиновый от этого фильтра в клюве.
Теперь понял я что зря его заглушил, - сделаю следующее - Разглушу и на входе воткну бензофильтр от жигулей, - вот где бумага этого фильтра дополнительно будет фильтровать воздух :)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 18:23
Парни, я тут вообще прикол поймал.
В общем у меня эта система сброса доп порции воздуха в глушак работала всё ОК, пока я не заменил поролон в воздухане. Я его добавил. (были провалы. ) Оговорюсь,- фильтр у меня воздушный, но дырки в теле коробки фильтра заткнуты поролоном. Началась стрельба в глушак. Свеча на прохватах 20-30км во всех режимах норма. Я эту хрЭкологическую систему три раза разбирал. Всё норм. Всё работает, на сбросе газа открывается и добавляет воздух в глушак из коробки в\фильтра. Плюнул. Заглушил. Проездил неделю думая. Тяга, разгон, все без изменений. Затем выкрутил свечу. Показывает мелкий перелив (мало-мало подкопчена) И тут до меня дошло. При переливе несгоревший бензин собирается в глушителе. А на сбросе газа эта ацкая система кидает туда воздух.
Образовавшаяся гремучая смесь пукает как хотит. НАСТОЯЩИЙ и ОЧЕНЬ чувствительный индикатор перелива.
Счас пользуясь им убирал поролон( уберу-проеду) добился отсутствия пуков. Скут прет шо ракета. Лучше чем было. (но то на грани ощущений если честно)
