Текущее время: 01 Jul 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: Течет масло со стороны генератора.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 21:29
Скутер: Gx Ranger, SYM Joyride 200
Стаж: 2 года, 550км
Масло текло довольно-таки давно уже. Несколько тысяч км. Скутер Gx-Ranger. Двигатель 139qmb, сток. Поменял сальник коленвала со стороны генератора. Залил новое масло. проехал 50км постоянно смотрел на картер, был чистый, без масла. Еще 20 проехал, поставил на стоянку, протер картер, небольшая капля нового масла появилась. Что может быть? Как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Течет масло со стороны генератора.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 22:21
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Ну от куда капля масла разобраться пара минут . Из сальника масло разбрызгивает колокол если не разбрызгано значит косяк в прокладке .
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 22:31
Стаж: 2 года, 550км
масло было разбрызгано, однозначно сальник. но если я его заменил, из-за чего снова появилось масло?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 23:17
Стаж: мне хватает
Здесь причин не много запрессовал не аккуратно также сальник не качественный . Ещё у меня был случай колокол гены при снятии немого деформировал и в итоге через 500-100км сальник потек , пришлось менять колокол сальник не трогал . Была вибрация на скорости более 50км.ч
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 23:23
Стаж: 2 года, 550км
как определить, что колокол в норм состоянии? немного деформировалось- это где или в чем выразилось?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 23:29
Стаж: мне хватает
Снимал трех лапып съемником так вот было даже видно что середина немого стала вогнута .
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 23:32
Стаж: мне хватает
Если снимал колокол спициальным съемником а не трех лапып или еще чем похожим то у тебя с ним ни чего не должно быть .
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 23:33
Стаж: 2 года, 550км
с колоколом в порядке все на глаз, как и было. значит либо запресовка,либо сальник подкачали(
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 23:44
Стаж: мне хватает
Скорей чтото с качеством сальника . Бывает пружинка со скакивает особено в покупных.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 20:54
Стаж: 2 года, 550км
как раньше не капает, однозначно. возможно слегка масла перелил. когда открывал щуп на горячую, аж клынуло, хотя скт стоял на ровном месте. на холодную масла на щупе немного больше максимального уровня. возможно следует слить слегка?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
