Текущее время: 21 Oct 2026, 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с 75 сс
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 20:56
Делай еще на пять ниже и катайся, смотри свечу
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 20:10
Скутер: Honling QT-7(sport)
ну уменшил я...только стало еще хуже. С воздуханом все тоже,без воздухана,если медленно газу давать,то происходит то,что когда и воздухан стоит,а если резко давать газу иногда и захлебывается и иногда разгоняеться норм(ну как норм,как и 50сс,а у меня 75сс)
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 21:56
Ты мне про цвет свечи рассказывай , а не про свои ощущения типа Хуже-лучше. Воздухан вообще поставь на место , пропитай 1:50(так пока надо) и не трогай.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 13:50
пропитал,поставил... И все равно плохо... Поставил нулевик,покатался...вообщем динамки как у 50сс,явно что-то с карбом или с клапанами,но что может быть с ними,зазоры стоят 0.05 0.1,все по меткам,притерты хорошо...
И еще скутер разгоняеться до 50-55 а потом все,хоть обосрись,больше не поедет,еще и дергаеться на этой скорости,то начнет разгоняться,то тормозит >:o
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 15:22
Джорди, ты можешь усвоить? ГЛАВНОЕ-ЦВЕТ СВЕЧИ!!! А я его ОПЯТЬ (твою налево) не вижу!!!
....И все равно плохо... Поставил нулевик
ЭТО НИОЧЕМНО!!!
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 19:31
дык черная,черная свеча
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 21:59
Ты можешь её сфотать и выложить?
Пока она черная нужно уменьшать подачу топлива. Ты пробовал прекратить подачу (отсоеденить топливный шланг) при полной поплавковой и поехать, пока не кончится бензин? Попоробуй. Будет ли момент когда скут попрет нормально?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 22:15
не,не пробывал...И сфоткать не смогу,т.к. телефон сломался,а когда ремонтирую друзья не со мной,без них лучше,ото начинают подсказывать че попало
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 01:12
ну попробуй.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 16:29
вообщем попробывал...Разгон все так же,плохой(может ремень плохой уж,давно не заглядывал) И разгоняеться до 55 и начинает дергаться,но больше не разгоняется(дергается,как будь-то тормоз нажал,отпустил,нажал,отпустил...)Потом обратно топливный шланг подцепил,и все то же,только провал чувствуется при разгоне от 15 до 20-25
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 21:13
Слушай, я забыл... У тебя скут "с нуля" или "с рук"? Жиклер штатный? Пока цвет не будет нормальным ничего не будет... Читай статью о карбе и его настройке. Что то у тебя там не так, если конечно свеча не от масла черная. ЦПГ у тебя новая я так понимаю, колпачки менял клапанов (сальнички)? Если да, когда? Любой карб можно настроить чтобы он беднил и переливал. Твой судя "по борьбе",-нет. Может ты поролон сменил на "непродуваемый"?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 23:26
Скутер с нуля. 2.5 года ему уже...Жиклеры разные ставил,75,76,80,85,120 и никак лучше не становилось,сейчас стоит штатный 79.ЦПГ новая,колпачки менял,когда устанавливал 75сс,тоесть 2.5 месяца назад...Паралон в воздухане не менял,только мыл и пропитывал.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 23:37
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Мож чего с коммутатором на определенных оборотах перестает работать . Вполне может быть .
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 23:39
Свеча черная - как? маслянистая или черный бархатный нагар или просто тонкая ровная копоть.
Вот тут где-то Микас писал, что на высоких перебои были, заменил провод "-" АКБ масса двигателя и все ОК. То есть корпусной на катушку идет через корпус двигателя на - АКБ, долее в проводку и доходит до катушки, при плохом контакте искра была слабовата и ее на высоких заливало. Попробуй кинь провод от корпуса двигателя на клему минуса катушки, исключим эту вероятность.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 08:07
На свече просто ровная тонкая копать...Ну от АКБ до двигателе минусовой провод я менял уже.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
