Текущее время: 27 Jun 2026, 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 00:16
Скутер: Stels Arrow 2009
NorBeR писал(а):
А не проще ли поставить простую светодиодную габаритную лампочку? :)
Её покупать надо , а остатки разбитого светодиодного фонарика валяются больше года .
VadimmF писал(а):
Интересное кино, питание на входе в фонарь 12 в, а матрица питается 4,5 вольтами. Дополнительный преобразователь сделал? >:o е
Никаких "преобразователей" - обычный резистор . :)
Arkon
viewtopic.php?f=70&t=11605&p=209305#p209305
Под конец поста есть фотографии разобранной морды - там чуть-чуть видно , как крепится приборная панель .
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 17:29
Скутер: Stels benelli arrow 50
Стаж: нормально
а у кого нибудь бывает скрип при набирании скорости? Вроде на центральную подножку поставил завёл по газовал но скрипа не слышно. а когда убрал центральную подножку сел, еду и когда набираю скорость появляется небольшой скрип, у кого был отпишитесь? и что это может быть? вроде прислушивался мне кажется что варик, но может я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 19:55
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
[l0m]_[as]_[ter]
Не мерял, сколько потребляет эта матрица? Нверняка знаешь закон Ома *DRINK*
Меряешь ток мультиметром в разрыве и напряжение на контактах, перемножаешь *YAHOO*
Думаю Ватта 2 будет.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 20:17
Скутер: Stels Arrow Benelli
Стаж: 3 сезона
Парни, моя лодыжка почти зажила, скоро продолжу ездить =)
Подскажите, а можно передний тормоз ослабить??? :)
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 22:47
Можно тросик ослабить, но лучше приучи себя жать на него поменьше :-x
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 10:43
Скутер: STELS ARROW BENELLI 50
как можно ослабишь тросик если передний тормоз гидравлический
что ты в заблуждения товарища вводишь
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 11:13
Ааа :-o Семён Семёныч :-[
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 13:43
Скутер: Stels Arrow 50 2008
подскажите пожалуйста,откуда можно заказать крыльчатку и корпус крыльчатки охлаждения для скутера Stels Arrow-50 СТАРОГО образца.Вроде как прошарил все интернет-магазины и все равно ничего не нашел...уже почти 2 месяца жду деталь от нашего местного магазина и уже просто весь извелся желанием сделать скут и покататься на нем...но без этих деталей нельзя :(
Помогите пожалуйста что мне делать?!
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 14:26
Там не спрашивал? (по телефону)
http://www.scooter-sale.ru/all/parts/57 ... 143/22407/
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 21:40
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
[l0m]_[as]_[ter]
Спасибо, ноя эту тему с самого начала смотрел, соответственно фотки эти тоже :-D У меня начинает трястись панелька, там где крючок м выше(посередине который), люди говорят, что на кочках даже свет трясется. Сейчас привык, но все равно как-то хочется получше :-D :'(
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 23:34
Скутер: STELS ARROW 50
Подскажите пожалуйста...под сидением аккумулятор на (4 ампера), друг говорит, что на нём стоит 2 аккумулятора то тогда где второй? :-o
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 07:55
там один стоит аккумулятор на сколько ампер стоит не помню
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 08:01
Arkon писал(а):
[l0m]_[as]_[ter]
у меня дребежала панель самого начала потом я все болты и саморезы подтенул и все стало ок
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 10:26
Стаж: нормально
а у всех когда скутер заводишь, уровень бензина не правильно показывает, а когда начинаешь ехать, правильно показывает. А то я вчера залил полбака бензина завёл он у меня показывает в красной зоне, а потом начал ехать стал показывать полбака как положено.У всех так? Кстати скрип прошёл наверно потому что обкатка.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 11:28
У меня тоже также. После заливки бака до полного при проезде 150 км стрелка вообще не поднимается - на нуле. Лампочка резерва не горит. При этом в бак на заправке влезает почти 5 л.
Не знаю, работает ли лампочка резерва или нет, но стрёмно дальше ездить, вдруг кончится бензин. :010<
