Текущее время: 13 Oct 2026, 05:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не едет больше 60 км/ч
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 21:31
Скутер: АВМ Storm L (50сс)
Откуда мыслишки то ,сам придумал или подсказал кто ,это верняк или просто мысли вcлух-?
Если что то пишешь то надо выкладывать основания,с чего взял.Например -с головы.
ехидны вы, дяденька. ну конечно это мысли в слух, рожденные после прочтения форума, статей и обдумывания лично мной. не хочу утверждать что я тут самый гениальный, это далеко не так :-P
Алексей_К говорит правильно, но не верно. При увеличении диаметра поршня при прочих равных момент растёт (чисто геометрически - больше площадь, больше и сила при том же давлении), а обороты - нет. Но тюнинг - это нетолько установка большей поршневой, но и головка с большими клапанами, карбюратор с большим диффузором, прямоток и ещё много чего. Это не только увеличивает мощность само по себе, но и смещает обороты максимального момента выше, и получается, что там, где полтинник крутился до 6-7 тысяч оборотов под нагрузкой, 90 кубов будут крутиться до 9-10 тысяч, и ехать скутер будет очевидно быстрее.
не нужно меня ловить на том, что я не говорил. про обороты двигателя в моем посте, если внимательно прочтете, нет ни слова. и таки да, я с вами соглашусь в том, что если раскрутить двигатель до 10000 об/мин, то есть +30% к номинальным, он и даст прирост в скорости +30% к номинальным. вот только при этом расход бензина и износ ЦПГ будет пропорционально быстрее. я же имел в виду работу двигателя на номинальных оборотах, где крутящий момент максимален.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 19:52
Скутер: Vento triton r4 4T
Поменял карбюратор на старый настроил терь скут 74-76 по GPS!!!!Предложите дальнейший тюнинг?????
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 21:47
Скутер: Honling QT-7(sport)
не стоит! потом все испортишь! Ну если голова на плечах да и руки чешутся, и лавэ много,то можешь и продолжать 8-)
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 23:48
Всё. Дальше нужно тюнинговать голову прокладки. 8-)
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 07:39
Терь думаю накопить $ и купить головку с увеличенными клапанами!???!или лучше запилить старую голову???? !!!!!
что посоветуете??
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 20:34
запилить старую(грамотно) нужно,результат будет наверно даже лучше,чем с головкой с большими клапанами...А если еще голову с большими клапанами запилить вообще супер будет 8-)
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 01:26
В чем будет прибавка от головы с большими клапанами +запил??всетаки думаю поставить ее!!
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 16:06
ПОмогите люди ато скоро выходые над все делать))))
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 16:11
ну ты поставь голову с большими клапанами,потом видно будет.Может потом запила-то не надо будет делать,без него рвать будет... Делай все поступательно щя и проблем меньше будет... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 10:02
ТАк что даст головка с увел клапанами???(ускорение,максималку,или чето другое???
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 00:00
мощность больше,а значит и ускорение,максималку...
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 16:37
Скутер: Thunder S
Ребята здраствуйте, у меня скутер Thunder S, он у меня едит 50 ну от силы 55км. ч,, с горы я 75шел, больше никак не может, кода с 65по 75 идешь, че то трехтит под ногами, помогите есть ли какие нибудь душилки, У мя китайский скутер!! У меня у друга RACER LUPOS он на 15км. быстрее меня идет, хотя у него 3.5 л.с., а у меня 4.5., но у меня уже 2800км прошел, а у него 300км., жа подскажите у него тоже так будет как у меня??
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 17:07
Главная душилка любого скутера - недостаток мощности двигателя. Вторая - плохая настройка двигателя. Л.с., написанные в сопроводительной бумажке или на ценнике к реальности отношения не имеют вообще.
Скорее всего, у тебя честный полтинник, а у друга - 72 куба в том же двигателе. Слово есть такое, "тюнинг" называется.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 18:03
Скутер: Thunder S
неа у друга тоже 50куб. скутер, так же идет, ну а если пойдет дело о тюнинге то я скажу НЕТ , подругому лаве нет!!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 18:34
Скутер: Thunder S
Слушай а у тебя в стандарте скутер скоко идет?
