Текущее время: 29 Nov 2026, 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 20:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
давай будем рассматривать вопросы по мере их поступления... по поводу жиклера - менять не сложно, то же что и при чистке карба. снимаешь крышку поплавковой камеры, выкручиваешь его из эмульсионки и вкручиваешь новый. пропитка губки это не временное решение, масло ведь не испаряется
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 21:09
Скутер: ураган2
все понял спасибо,лучше купить новый жиклер да?.дима а как у тебя со скутом дела скоробудеш на обновленном ездить со всем новым поршнем.и выдержит ураган большую скорость ,ведь как я понял скорость возрастет и сильно
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 21:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
эээ... я как бы уже давно езжу, уже обкатку прошел. скорость та же, что и была. просто разгоняется до нее быстрее и легче тащит тяжелый вес. головка 125 не пошла, вернул назад стиву. жду в обмен прямотоки. один себе, один другу... с жиклерами погоди. я же говорю делать надо все по пунктам. может со смесью еще все нормально и вообще это даже не перегрев. я подсказываю, с чего начать. это - посмотреть на изолятор свечи. да, перед этим нужно несколько км проехать на полном газу и заглушить, после чего сразу же выкрутить свечу и в этот момент смотреть. объясняется это тем, что на разных режимах работы двигателя - разная смесь. на хх она регулируется винтом качества, на средних оборотах - иглой, на высоких - сечением главного жиклера.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 22:12
Скутер: ураган2
понял завтра все сделаю
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 14:48
Скутер: ураган2
сегодня пропитал маслом возд.фильтр,стал ехать дольше 2км потом опять дернется секунд 5 и сбросит скорость снова даю газ и едет отлично,на средних 55 км едет все время без косяков,свеча красноватая .может это особенность двигателя, при полном газе сбросить скорость.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 14:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
нет, это не особенность, а перегрев. свеча красноватая после езды на максимальных оборотах? если на средних или холостых, она уже будет не такая как на высоких. поэтому надо проехать пару км на максимальных и сразу же выкрутить свечу
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 15:40
Можно попробовать выкрутить винт качества на 2.5-3 оборота и поднять свечу.Мне это дало прибавку в 5 км и двигатель меньше нагревается чем при откручиваннии только на 1-0.5 оборота.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 15:42
Скутер: ураган2
а если ездить на средних так он не перегревается,и что может быть от перегрева,если долго ездить
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 20:38
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
поднять свечу? это что то новенькое.
vasilich
на средних он и не будет перегреваться, если смесь нормальная. ежели перегреешь на высоких, убьешь поршневую, рано или поздно приведет к тепловому клину
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 20:55
Скутер: ураган2
и что же мне делать отчего тогда греется на полных и какой жеклер размер надо купить,или что другое надо сделать
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 20:56
Скутер: ураган2
дима понимаеш едет так хорошо такой звук двигателя приятный урчит,заводится сразу или с пульта сразу все работает отлично и вот проблемма.надо же вылезла.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 21:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
он и будет ехать и заводиться. просто двигатель получает топливовоздушную смесь в неправильной пропорции на высоких оборотах. выкручивай родной жиклер (эмульсионная желтая трубка остается та же, интересует только набалдашник), смотри на маркировку сверху и пробуй ставить больше. вроде там 80 жиклер, но это не точно. насколько больше ставить не скажу, для каждого двигателя настройки уникальны
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 11:18
Скутер: ураган2
мне сегодня сказали что глушитель саксофон он для двухтактных движков,а к нашему урагану не подходит,надо менять я чтото сомневаюсь ведь заводской стоит саксофон.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 11:28
Стаж: 1980..1988, 2008..?
vasilich
Чем дальше, тем больше сомнений. :) Ну, не подходит, ну и что? Четырехтактному двигателю почти все равно, какой на нем глушитель стоит - подгонять его под резонанс системы впуска-выпуска не требуется. Если со скутером какие-то проблемы начались, то это совсем не значит, что виноват "неподходящий" глушитель, изначально на нем установленный, и до этого великолепно справлявшийся. А вот проверить, не забилась ли сетка катализатора (или что там стоит во втором отделе саксофона), стОит. Ибо ходят легенды о страшных бензинах, которые коптят по черному и осаждаются на стенках выхлопной системы, делая ее напроходимой.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 14:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ерунда. если двигатель может разогнаться до определенных оборотов, то все с выпуском ок, ничего там не мешает. меняй жиклер на больший, ну или не гоняй на весь газ. какой глушак стоит - действительно пофиг. сакс на наших скутах - заводские понты, не более
