Текущее время: 06 Jul 2026, 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремень на скутере Vortex 150 (Stels)
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 09:12
Скутер: Stels Vortex 150
Rus писал(а):
Да не должно быть проблем. На лапке есть болт, его отвинчиваешь и лапка снимается с оси. После этого сектор должен вынуься.
Да но ножка так встала на этой оси что снять очень сложно попател попател в гараже и снял так=) но а вот как одеть так и не нашёл было что то в интернете но толком нечего не описано а на нашем форуме нет нечего подобного или просто я плохо искал уже 3 дня без скутера=) вроде дело та простое заменить грузики и поменять ремень а ............... а вот кстати на счёт грузиков их стоит менять на более тяжелые?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 09:39
Не стоит. Оставь штатные, если они конечно не превратились из круглых в многоугольные. Но вариатор тебе теперь по любому разбирать придется, т.к. когда ты снял ремень, грузики скорее всего перекосились.
А вот твою проблему с лапкой я понять не могу. Чтобы ее снять, нужно полностью выкрутить ее болт, т.к. он входит в специальную канавку на валу (это сделано, чтобы при ослаблении этого болта не потерять лапку).
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 09:42
А про механизм стартера вот тема, viewtopic.php?f=29&t=18259&hilit=%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 .
Я ее поиском по нашему форуму нашел за минуту, набрав в поисковике слово СЕКТОР.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 10:08
Я незнаю что такое сектор=) но тема что вы показали мне наверняка поможет. спасибо.
а вот про грузики если поставлю потяжелее динамика улучшится? просто нашёл вот на сайте http://motovelosport.ru/articles/2009_0 ... cooter.php вариатор такой же тоже китай и с виду один в один.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 12:15
Более тяжелые грузики, это все равно что намашине переключать скорость на меньших оборотах двигателях. Это только приведет к снижению динамики разгона. Правда очень легкие грузики тоже плохо, т.к. произойдет перекрутка двигателя по оборотам.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 13:14
Rus писал(а):
...произойдет перекрутка двигателя по оборотам.
Вот расскажи как это понять?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 13:43
А вы что думаете по этому поводу? ставить грузы тяжелее улучшиться разгон?или оставить заводские?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 14:56
тяжелее - более вялый будет, но тянуть будет как трактор
легкие - будет орать реветь и переть. но не факт что до максимальной скорости.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 15:06
а для лучшей динамики что сделать так как разгон в моём городе очень важен дороги хорошие но часто попадаются светофоры. и мало машин на дорогах.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 15:16
Ставь легче около 11, как сказал РУС, а потом его пинать будешь... )))
PS. тоже советовали 7-8 на 72сс, езжу с 5.5... и свободно делаю в динамике любой шлак 4т даже с 82сс.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 15:19
Я вас не понял почему пинать?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 15:53
Ну если скутер будет больше похож на убитый 50сс чахлик с 13гр грузами. Могу только сказать пробуй.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 15:58
Мне принципи максималка ненужна нужна динамика разгона тоесть быстрый старт. что посоветуете сделать для этого?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 18:27
Снял вариатор (наконец то) грузики мне кажется совсем лёгкие для 150 кубового скутера взвешать пока нету возможности но завтра может появится. А пока может по подробнее раскажите плюси минусы замены грузиков ? какие лучше ставить и вообще ставить ли их но дайте пожалуйста развёрнутый ответ.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 18:38
в основном с завода идут ролики немного тяжелее оптимальных для увеличения ресурса двигателя и обеспечения эластичности разгона. для динамики ставят легче родных примерно на 1гр, иногда и на 1.5гр. что еще обьяснить?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
