Текущее время: 29 Nov 2026, 03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер LB50QT-35
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 15:24
Скутер: LB50QT-35(3)
Стаж: 3 месяца
Aspid писал(а):
Как пишут производители скорость до 80 км/час двигатель 50 см3 характеристики можете посмотреть на сайте производителя http://www.lingben.com/products-show.asp?cateid=80&subcateid=83&id=960 Почем брали если не секрет?
НА это сайте нет моей модели. А то что вы смотрите на 125сс. Брал за 40, у нас дешевле только "табуретки"
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 18:09
Стаж: 3 месяца
Разобрал щас вариатор. Грузики стоят на 6 гр. :-o , правда взвесил в магазине на электронных весах (на двоих пробовал), так что не знаю есть ли смысл менять на 5 гр. или всётки стоит попробовать *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 22:25
Скутер: стелс
Стаж: сезон
не попробовав не поймёш :-D решай сам :)
подпись
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 18:05
Стаж: 3 месяца
Решил сейчас manual свой на английском почитать. Дак там в таблице ТО написано настройка клапанов первая в 1000 км, а зазоры по 0,12 впуск и выпуск :-o . Замена масла в редукторе первая в 300 км (я поменял), вторая в 3000 км, а я хотел в 1000 менять *DONT_KNOW* .
Вчера вечером еду свет включил , а правая сторона приборки не светиться, оказалась лампочка выпала *JOKINGLY* . Что-то заскрипело впереди когда по кочкам едеш, понять пока не могу.
А так пробег приближается к 800 км, чувствуется что разгон стал активнее и набор скорости до 40 км/ч происходит моментально ( по прямой) *THUMBS UP* , но в горку 40 :'( , а может это и нормально при максималке около 70 км/ч.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 09:34
Стаж: 3 месяца
Прокатился вчера по магазинам :-! Блин шаром покати ничего нету, ну кое что есть но выбора никакого. Хотел купить фильтрующий элемент, нет нигде, говорят из поролона выреж, а где я его возьму????? не на поролоновой же фабрике работаю :) . Купил масло, шлем подруге (с бабочками :-D ) и сигналу. Хотел ролики в варик 5гр, дак нет нигде, только шесть. Заезжал в местный скутер-клуб, у них кстати сигналку взял, дак мне говорят: "с 5 гр. не поедет нефига, а продаются они в ..... магазине за 80 руб. и заделанный из пенопласта". Вот такие скутеристы :-D . Сигналку поставил за 5 мин., работает всё кроме автозапуска, написано типа два раза нажать на кнопку, ну я нажимаю один -типа включается зажигание, второй-что-то щелкает(реле), но стартёр не крутится. :005
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 11:30
Скутер: LB50QT-35
Всем привет, у меня 50 кубовый, поставил помощней пружину(большую) и маленькие поменял на сцеплении,тянет лучше но движок чахнет на 7000 оборотов?? где стоит блокировка?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 10:46
Скутер: BT49QT-2C
Maxim43 писал(а):
Ничего я не пойму. Какойта дребезг при разгоне при определённых оборотах, потом проподает. ............... На подножке дребезга нет, тока при езде Чё такое подскажите. скутер у меня первый, раньше толька на машине ездил.
ОО!! Наткнулся на точь в точь описание моей проблемы! Скутеры у нас одинаковые (практически - у меня БАОТЯН КУТЭ-2 Изображение)
И возраст их одинаков! И проблемы тоже:-) Вернее 1 проблема.. Я пока решил забить - посмотрю что отвалится - там и решать буду... :-)
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 07:35
Стаж: 3 месяца
У меня дребезг пропал со временем. пробег 1500 км-ничего не отваливается :-D
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 09:44
Внешне скут понравился очень! Только вот не понятно движок написано 1E41QMB четырехтактный Это аналог 139? Или что? Хотя здесь написано что такой двиг 2-х тактный http://www.ecvv.com/selling-lead/1177189.html
И таких скутов 4 модели Скутер LB50QT-35(1,2,3,4) Чем они отличаются друг от друга?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 10:51
Стаж: 3 месяца
Где написано 1E41QMB? Движок у него 139QBM, а модели отличаются только внешне. :001
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 11:10
Вот где написано http://www.moto-zip.ru/component/page,s ... /Itemid,7/
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 12:33
Стаж: 3 месяца
незнаю, почему так написано, может разные ставять. у меня точно 139QMB-на двиге написано
Кстати движок 1E41QMB по моему с цепным приводом, поэтому на данном скутере стоять никак не может
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 19:14
Стаж: 3 месяца
Разобрал сейчас движок :'( и очень растроился! поршень 39 мм!!! теперь я понял почему в горку не тянет. Так-что не верьте торгошам когда говорят 80 кубиков, если сам не знаеш. Ну что ж есть повод купить 82сс :) . А сейчас займусь распилом головки, может хоть чуток прибавка будет, хотя по прямой скут бегает довольно шустро, а вот тяги :-!
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 22:01
Стаж: 3 месяца
Вот меня сёдня торкнуло :-D . Пришёл с работы в 18-00:, покушал, скинул голову, расстроился что поршень 39 мм, запилил голову и обратно всё собрал (на всё ушло часа 3), покатался, что бы проверить что получилось. Итог - в горку максималка не увеличилась, а вот обороты максимальные набирает быстрее, и по прямой максималка вроде больше стала по ощущениям (проверить нечем-нехватает разметки спидометра). Двигатель стал работать как то подругому, звук другой. Короче поездим, видно будет :) . А так пилить ничего сложного, как на первый раз кажеться.
Понял я только одно надо капить бабки и покупать 82сс *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 15:08
Стаж: 3 месяца
Вот я первый раз и упал :( . Разогнался с горки по асфальту, а асфальт неожиданно кончился и начался гравий :-o . Я с дуру по тормозам дал, передний схватил быстрее, т.к дисковый и я оказался на боку. У скута поцарапал всё левую бочину, и сам руку ободрал и башкой стукнулся (хорошо что в шлеме езжу). Представляю если-бы такое падение было на асфальте, наверно вся пластмасса полетела-бы.
Вывод:ехать надо очень внимательно и каждое движение продумывать *DRINK*
