Текущее время: 29 Nov 2026, 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 11:40
Скутер: STELS ARROW BENELLI 50
Nekitoff писал(а):
а у всех когда скутер заводишь, уровень бензина не правильно показывает, а когда начинаешь ехать, правильно показывает. А то я вчера залил полбака бензина завёл он у меня показывает в красной зоне, а потом начал ехать стал показывать полбака как положено.У всех так? Кстати скрип прошёл наверно потому что обкатка.
похоже у всех он отвратительно работает я проше сделал я примерно раз в три дня долеваю бензин и все и не парюсь с датчиком
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 11:41
VadimmF писал(а):
У меня тоже также. После заливки бака до полного при проезде 150 км стрелка вообще не поднимается - на нуле. Лампочка резерва не горит. При этом в бак на заправке влезает почти 5 л.
Не знаю, работает ли лампочка резерва или нет, но стрёмно дальше ездить, вдруг кончится бензин. :010<
там вообще нет не какой лампочки резерва кто тебе про нее сказал
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 11:58
скажите пожалуйста у всех дымит он как паровоз пока холодный минут через 5-6 перестает так дымить
просто я смотрю на хонду возле работы он так не дымит как у меня
может надо карб покрутить что скажите
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 12:28
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Как нету Изображение маленькая возле значка бензоколонки. И в мануале написано, что есть (в описании приборки)
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 13:35
Скутер: Benelli Quattro NoveX
Стаж: 4 сезона
VadimmF
Значок бензоколонки есть, а лампочки резерва нету! В инструкции сказано, что в этом скутере резерв не предусмотрен.
Человеческий организм состоит на 80% из жидкости, у некоторых из тормозной...
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 17:11
читай внимательно ты значек просто путаешь с лампочкой
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 18:24
Хм. Наверное я подумал, что значок светится :-[
В общем когда стрелка ложится конкретно, на 30 км остаётся пробега где-то :012
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 22:40
Стаж: конец мая 2010
Проехал 540 км.По шоссе гоняет хорошо.Но вот подвох.Сегодня 15км проехал,остановился,заглушил.Постоял 5 минут.Пытаюсь завести с кнопки молчит. *DONT_KNOW*
Разок чихнул и все.С брелка заводится и с кика тоже,а вот с кнопки ни в какую.Кто-нибудь знает ответ?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 23:46
Скутер: STELS ARROW 50
Парни прочитал здесь про этот индикатор...и стало интересно и вправду работает ли он...у меня как раз осталось меньше пол бака возьму канистру с собой и узнаю работает он или нет :)
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 07:35
Скутер: ЗиД 50 Пилот
Стаж: 1 сезон
Парни, а вот такой вопрос: сказано что брелок с дистанционным запуском, а с дистанционным запуском чего: сигнализации или двигателя, или и того и другого?! :-D
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 07:37
дистанционным запуском двигателя
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 18:53
при заводе и прогреве появился посторонний звук в вариаторе, как будто шарики перекатываются, снимал крышку вариатора все на месте не чего не болтаются, не могу понять что это, может кто встречался с этим
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 20:42
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
та же фигня :( .Ты имеешь ввиду звук, как будто там(в варике) гайка болтается?Правда интересно, почему это :008
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 20:54
ранее я писал, что у меня панель передняя трясется:
(фото снизу вверх :-D )
Комментарий к файлу: Если дело в этом, то как ЭТУ черную панельку открутить? откручивал только зеленый пластик. На стр.8 были фото, но там не понятно-как её откручивать.Кто разбирал-скажите как.
48727163_1.jpg [ 26.81 KiB | Просмотров: 4072 ]
Комментарий к файлу: у меня там гле отмечено-пластик расходится(тот что снизу на фото-ниже).
Может трястись панелька из-за этого?
IMG_0037_enl.jpg [ 96.3 KiB | Просмотров: 4072 ]
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 21:25
В моём городе прошлую неделю практически каждый день шёл дождь...и всё голову ломал, что бы сделать с задним щитком
И придумал, получилось оригинально, патриотично (по отношению к марке) и достаточно дёшево... :)
Вобщем вот......
08062010405.jpg [ 354.91 KiB | Просмотров: 4064 ]
08062010404.jpg [ 599.36 KiB | Просмотров: 4064 ]
