Текущее время: 15 Sep 2026, 03:16
 Заголовок сообщения: слабая искра на 150 сс
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 00:07
Скутер: fym *fy 150 t-18*
Стаж: 5 лет
скутер 150 кубовалый, начал жрать бензин литров 10 на сотню, дёргаться, троить, стрелять, повалил чёрный дым из трубы, потерял мощность, стал плохо заводиться, и неустойчиво работать на холостых. началось всё после того как я попал под ливень.
вобщем начал с чистки карбюратора, почистил изменений нет, заменил свечу, продул воздухан, потом обнаружил что искры практически нет. еле еле заметно в тени, заменил комутатор, катушку, колпак, никаких изменений. в чём проблема?
 Заголовок сообщения: Re: слабая искра на 150 сс
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 08:51
Видимо окислился какой-то контакт в системе зажигания. Ну и свечу ты подзхасрал с таким расходом, попробуй заменить на новую.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 10:06
Как вариант - забился воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 23:16
Стаж: 5 лет
я же написал что свечу заменил, никаких изменений. искра плохая даже без свечного колпака.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 23:18
Стаж: 5 лет
причём здесь воздушный фильтр, как он влияет на искру.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 01:43
Просто выкинь свечной колпачек!
одень провод на свечу и посмотри что будет.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 06:04
motocity
Фильтр влияет на расход.
Какой зазор на свече?
Модель двигателя?
Пробег?
Какая система зажигания?(CDI или DC-CDI)
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 10:24
Стаж: 5 лет
motocity
Модель двигателя?
Пробег?
зазор на свече никогда не выставляю, стандартный как на новой свече.
двигатель 157
пробег 6000 км
система зажигания незнаю, но 12 вольт на комутатор не приходит, комутатор поставил "daytona" от хонды дио 18 через переходник.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 10:28
Стаж: 5 лет
электрик посмотрел, сказал выкинь свой генератор, там какая то обмотка скоро накроется.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 00:01
motocity
Зазор на свече стандартным небывает!
Производителю наплевать кто и на какую технику установит свечу.
А для разной техники, зазор может очень сильно отличаться.
Проверять перед установкой обязательно!
Сказываеться избалаванность сервисами и малый опыт эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 23:06
Стаж: 5 лет
а какой зазор на свече должен быть?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 23:16
0,6 мм +/- 0,1 мм
