Текущее время: 15 Aug 2026, 17:44
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: не заводится!!!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 07:40
взял скут он ездил норм, но когда масло прспал то начались проблемы, вообщем поставил новые запчасти все-кроме крбёра, новую цепь от dio, клапана професионал выставлял.Но толку нет, он не как не заводится, стартер от машинного акомулятора крутится прерывисто-вроде это от того что много воздуха в цилиндр поступает,когда снимаю карбёр льё бенз прямо в цилиндр и пальцом закрываю дырку то он начинает заводится, но всё равно не как только пытается! скут джоулинг 50 кубов-вроде больше не чё не знаю МОЖ КТО ЗНАЕТ ИЗ ЗА ЧЕГО ТАК??ПОМОГИТЕ!!! *HELP*
Последний раз редактировалось vladozz 08 Jun 2010, 08:56, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: мучаюсь со скутом уже год.....help!!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 08:28
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да уж, не знаешь ничего, включая русский язык... тема ни о чем. нихрена не понял из того, что ты написал
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 08:30
Напиши что менял. "Все кроме крбёра",-слишком расплывчатая формулировка. И кто это,-крбёр?
 Заголовок сообщения: Re: Проспал масло ,мучаюсь уже год.....help!!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 08:54
блин, менял кольца, поршень, цепь, клапана,карбюратор не менял и в проводку не лазил но он не заводится, ещё кстати у меня проводка к кнопкам не подключина-может из за этого? p.s. с русским всё в порядке просто тороплюсь
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 09:27
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
Для начала проверь наличие искры) и проверь поступает ли топливо в цилиндр, после нескольких попыток завести двигатель, выверни свечу и посмотри мокрая она или сухая.
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
Последний раз редактировалось Mikas 08 Jun 2010, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится!!!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 09:31
всё есть,искра, клапана отрегулированы.модель Jialing 50 QT 38
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 09:33
А потом наличие бензина и воды. Вода в поплавковой нежелательна.
если заводишь с кика кнопки ни при чем, за исключением кнопки постановки на сигнализацию.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 09:37
Ну он идёт без сигналки воды в камере нет, я всё чистил и у меня есть опыт с 2т, но это кошмар ничего не получается. и заводил я на прямую с акомулятора к стартеру
Последний раз редактировалось vladozz 08 Jun 2010, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 09:38
Больше всего интересует отсутствие в данном списке цилиндра и беспокоит наличие клапанов.
Клапана притирали?
Как выставили зазоры после притирки?
Почему не поменяли цилиндр?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 09:41
цилиндр новый тоже, но как притереть клапана если он не заводится я в это "дуб"
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 09:43
Так как насчет свечи мокрая или сухая?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 09:46
свеча мокрая
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 09:50
vladozz
А искра вообще есть?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 09:52
да, отличная искра, свеча новая
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 09:56
Если есть чем поджигать, то следовательно нечему гореть.
Подсказка - бензин без воздуха не горит.
