Текущее время: 21 Oct 2026, 21:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Помогите! Сбрасывает обороты
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 22:20
Скутер: Vento Triton
Стаж: 1 год
Здравствуйте.
подскажите пожалуйста из-за чего может быть такое явление :
При полном выжатом газе после 10-150минут езды, скут сбрасывает обороты с 8200 до 6500-7000 об/мин.
А через пару секунд снова набираетдо максимума. Через минут 5 всё вновь повторяеться. Ручку газа при этом не отпускал.
Поршневая 82сс, а это явление появилось после установки ФНС.
Во всём остальном ФНС меня устраивает, динамика увеличилась и максималка немного (до 80 км/ч).
Да и забыл сказать, при сбросе газа после продолжительной езды на максимуме глушак стреляет, но только
при сбросе газа, а при разгоне и самой езде - не стреляет.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите! Сбрасывает обороты
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 22:39
kulibin7
Возможно перегрев, или перебои с подачей топлива.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 02:23
в жару или всегда? свеча какого цвета в этот момент?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 10:59
Стаж: 1 год
перегрев исключён т.к. его бы клинонуло и он через пару секунд не разгонялся бы снова. как нивчём небывало.
происходит это в любую погоду...
Ограничителя комутатора похоже нет т.к. с подвешенным колесом он до 9500 об/мин набирает, а может и больше.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 11:02
Стаж: 1 год
Может дело в переливе топлива ?
Со штатным воздушным фильтром ничего подобного не происходит...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 11:05
Моя теория, это клапана. Надо больше зазор, а против повышенной температуры поможет тюнинговая крыльчатка.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 11:25
Стаж: 1 год
И на склоько их надо увеличить ?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 11:31
0,1 и 0,15 ставь ,будет с гарантией. У меня подергивало два раза так. 1-й Зажат был впускной клапан(поставил как написал). 2-й после смены поролона была бедная смесь(просто добавил слой поролона).
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 12:04
Стаж: 1 год
0,1 - это впускной. а 0,15 - это выпускной ?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 12:16
Да выпускной клапан греется и расширяется сильнее по этому 0,15 впускной не так 0,10 мм.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 12:23
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
мал топливный жиклёр
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 12:28
+100
с ФНС получатся бедноватая смесь, отсюда и перегрев.
Можно бороться с перегревом или с бедной смесью или вместе.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 12:38
Стаж: 1 год
жиклёр стоит 1мм, на сколько знаю - это самый большой диаметр.
а вот на счёт выпускного. то можно попробывать увеличить зазор...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 12:40
kulibin7
Да ладно, бывают и больше.
На крайний случай существуют свёрла.
А вообще, ФНС - это гимор!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 12:48
Стаж: 1 год
ну не знаю, на штатных 50сс - жиклёр стоял 0,8мм и всёи нормально. А сейчас 82сс, не может же быть жиклёр в два раза больше...
