Текущее время: 21 Oct 2026, 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите! Сбрасывает обороты
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 12:51
Как компромисс можно поставить фнс поролон в стоковый корпус фильтра.
Я пользуюсь поролоновым фильтром для аквариума в стоковом корпусе.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 13:02
Ну все принимаются считать по диаметру, а про площадь забывают.
0,82=(0,82/2)²*3,14=0,53мм²
1,0=(1/2)²*3,14=0,785мм²
0,53=100%
0,785=?%
0,785/0,53*100=148% Больше площади.
Если считать далее поток вискозных жидкостей в трубе, ламинарные потоки, то пропускная способность увеличивается чутли не в квадрате.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 13:49
Скутер: Vento Triton
Стаж: 1 год
У мя объём 82см куб. а не площадь бог знает чего...
1,0=(1/2)²*3,14=0,785мм²\
А что такое первая единица ?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 13:51
SaSh`ok писал(а):
мал топливный жиклёр
Это если на средних смесь не бедная. А о свече пока не слышно ничего.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 14:01
Стаж: 1 год
Свеча нормальная - рыжая и бархатистая...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 14:15
Ну пропитай чуть круче в\фильтр, Или добавь поролона немного и покатайся-посмотри свечу. До темно-коричневой можно.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 14:57
Стаж: 1 год
А может жиклёр 0,9мм поставить ?
Вместо 1,0 мм (люди на работе посоветывали )
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 16:39
У тебя же двигатель перегревается от бедной смеси. Обтяни свой ФНС вторым слоем поролона.
Какой конструкции он у тебя?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 18:23
Стаж: 1 год
Он не перегреваеться...
Иначе он бы глох пока не остынет, а он глохнет лишь на пару секунд, а потом опять нормально едет.
У моего знакомого стоит 90сс и жиклёр он подобрал 0,92мм.
А у меня 82сс и жиклёр 1,0 мм.
Я по этому и подумал, может уменьшить жиклёр.
У меня, к сожалению, нет набора жиклёров для подборки, но если кто подскажет коллибр, то попробую найти.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 19:59
У тебя скут беднит!!! А ты хочешь меньше жиклер ставить?
Ну-ну.... Вольному воля....
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 21:25
Стаж: 1 год
Так какой жиклёр посоветуете ?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 21:42
никакой, прикрой немного подачу воздуха, прокатись и отпишись.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 22:04
Стаж: 1 год
Странно. Поменял жиклёр на 0,9 мм, провалы кажеться пропали (хотя может просто мало проехал)
Но хлопки в глушителе при сбросе газа всё равно остались.
вроде подобные хлопки в глушаке от черезчур богатой смеси или нет ?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 23:00
от бедной, на сбросе газа смесь не поджигается. у богатой лишнего воздуха нет.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 00:01
:-D ФНС зло :-D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
