Текущее время: 29 Nov 2026, 04:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 18:24
Скутер: ураган2
ребята я сегодня мучился стол дергаться и скорость то сбросит то на средних как погонит,взял слил весь бензин и поехал за 15 км на нефтебазй купил бензин там,залил и поехал,едет небо и земля ровно мотор работает нет ни каких сбросов скорости,км 15 проехал на полном газе все нормально,думаю наш левый бензин ослиной мочой разбавили,завтра если будет все нормально то значит 100% бензин левый.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 18:36
Скутер: ураган2
вот у меня было сегодня,у меня вдруг начали гореть поворотники и две зеленые лампочки,на панели что только не делал не отключается,потом отсоединил аккумулятор и все нормально.оказывается при езде на кочках брелок с ключами бьется и сам сработал и включил завод через брелок и не отключал,почему сработал не знаю но было уже два раза так ключ вытаскиваю а скут работает,так вакумн.шланг вытаскивал с колектора и глушил.и он без ключа заводился,кнопкой.вот дела все заглушенно а поворотники горят.но все сделал отсоеденив аккумулятор.наверное перезагрузился.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 20:00
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да нет у него мозгов, чтобы перезагрузиться. просто ппц сигналке. избитая тема. отключи ее от греха подальше. мою в том сезоне залило на ливне, так скут стал сам без остановки маслать стартером! пришлось срывать клемму с аккумулятора. подождал, подсоединяю - тот давай опять маслать. пришлось снимать сигналку
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 20:32
Скутер: ураган2
а как ее снимать я клюв снял искал провода сигналки ,только антену нашел черный провод просто так висит.а как отключить не знаю
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 20:34
Скутер: ураган2
и еще вопрос может из за плохого бензина движек так глючить,завтра окончательно все проверю на практике
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 20:38
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
если только проводка обнюхалась бензина. ну подумай логически, причем тут бензин? отключать сигналку несложно - ищешь в клюве квадратную черную коробочку, отключаешь ее фишку, вставляешь перемычку на черно-белый провод с коммутатора и управляющий массой. без перемычки скут не будет глушиться, будет заводиться без ключа киком
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 05:45
Скутер: Racer Chellenger, Racer Uragan
Стаж: 0.5
мозги у сигналки как раз есть, микропроцессор как минимум.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 09:35
Скутер: ураган2
так есть мозги или нет в сигналке,ведь когда все отключиш пульт начинает работать отлично,может бьется при езде и поэтому срабатывает,черти что. и приходится перезагружать
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 09:58
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у него нет такого понятия, как перезагрузка... просто оно работает, когда идет питание, а когда не идет - не работает... кстати, сегодня мой ураган уйдет к новому хозяину... меняюсь на сломанный челленжер. небось, дам ума... лучше, чем то что есть сейчас...
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 11:12
Скутер: ураган2
дима жалко что меняешся я отказался на новый челенджер 2 тактный меняться,всетаки ураган красивый а дизайн тоже важно и приятно он один у меня в районе,все смотрят хвалят,против табуреток хоть и японцев.а у вас у тебя тоже у одного ураган и тебе просто не повезло с покупкой.ты ведь хотел большую поршневую ставить.жалко но ты пиши будем общаться.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 16:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
все, ушел в депрессию... поменялся, скут увезли, видел его сегодня в последний раз. приволокли челленжер. пробег 6750 км. думаю, сделаю, уж достаточно намучился с тем... аккумулятора нет, кика нет. прежний хозяин сказал, поршневой хана. разобрал двигатель... все что внутри - коромысла, клапана, головка, крышка, пружины и т.д. - коричневое! не знаю, как это воспринимать... снимаю все, вылизываю бензином. ставлю 50сс поршневую, что валялась в гараже. разбираю карб, все в грязи. выкручиваю жиклер - он засел плотно и все тут. дернул головкой - вот последствия...
09062010668.jpg [ 422.12 KiB | Просмотров: 4280 ]
посоветовали посадить жиклер на бокситку, не знаю, можно ли...
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 17:29
Скутер: Racer Shuttle и Meteor
Попробуй аккуратно вставить и обмазать холодной сваркой, и откручивать потом можно будет без проблем!
Сварку поищи в магазинах автозапчастей, этой сварки там как грязи разных видов, тока бери для алюминия и дальше по инструкции по применению!
Последний раз редактировалось vitalik51535 09 Jun 2010, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 17:36
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
нету у меня холодной сварки... да и не посадишь ровно тот кусочек. резьба в итоге не сойдется, и... короче, придется искать новый карб... где деньги взять вообще не представляю. и так должен, предки посылают...
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 17:51
На эпоксидке сто пудов отвалится, так как она с металлом путем не схватится, тока прямой путь в автомагазин за сваркой (она не дорогая)! никакой кусочек туда вклеевать не надо! вставляеш плотненько жиклер в эту резьбу до конца и сбоку аккуратно сваркой обмазываеш в том месте где у тебя нет металла т.е. на открытый бок жиклера и чтобы намазалось на ставшийся металл карба. Подсохнет намертво с металлом карба схватится!
Вроде все по полкам разложил :)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 19:15
Скутер: стелс
Стаж: сезон
блин ,покажи хоть на что своего красавца поменял...
подпись
