Текущее время: 29 Oct 2026, 01:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про карбюратор
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 23:58
Скутер: Storm
А какой лучше жиклер поставить на 90сс + нулевик???
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 00:00
pav-nov
Будешь долго и упорно подбирать!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 17:46
Вот такими "лишними" деталями был обвешан мой воздушный фильтр.
Левая одевалась на хобот коробки, правая стояла внутри на входе.
Причем что интересно в каталогах оригинальных з/ч их нет.
Сам фильтр бумажный.
И вот вопрос, что это всё-таки, штуки для резонанса или ещё каких загадочных вещей, либо "душилка" ограничением подачи воздуха?
С одной стороны они конечно уменьшают сечение входного отверстия, а с другой стороны площадь сечения отверстия в левой штуке 400 кв.мм., в правой 280 кв.мм.
Но ведь при этом весь этот поток с добавленными парами бензина всё равно проходит через дифузор карба (18 мм., площадь сечения 254 кв.мм.) и впускной патрубок (16 мм., 201 кв.мм. в месте присоединения к головке).
Результаты экспериментов с жиклерами и воздушным фильтром:
1. Обе "детали" и жиклер 85
2. Только левая и жиклер 88
3. Убраны обе и жиклер 92
Едет при этом примерно одинаково, расход бензина тоже примерно одинаков.
Какая конфигурация всё-таки более "идеологически" правильная?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 19:04
VVV писал(а):
-jet-!
Исходя из твоего посыла, о неаргументации явлений и флуда насчёт производимых действий, смею тебя заверить, что твой спич в отношении этих примеров - нонсенс...Ты что, привёл какие то расчёты, подтверждающие твои измышления? Или твоя теория (практика установки жиклёров) имеет продолжение в изысканиях и подкреплена теоретическими (математическими) выкладками? Почему ты берёшся утверждать то, в чём не разбираешся? .При этом ты показываешь абсолютное незнание особенностей конструирования агрегатов ДВС, более того, хочу тебя несказано огорчить -увеличение диаметра прохождения топлива через жиклёр, никогда не давало, не даёт и не будет давать прибавку в скорости...(Это бред и твой любимый флуд!!!) Поступление топлива в поплавковую камеру ограничивается проходным сечением подводящего патрубка и временем открытия запорной иглы механически связанной с поплавком в поплавковой камере. Элементарные расчёты показывают, что объём камеры сгорания (72сс, 82сс и 90сс)и потребное количество РС во много раз меньше , чем количество топлива,находящегося в резервуаре камеры, для приготовления РС даже со штатным жиклёром для 50сс....Это значит, что все замены жиклёров до 90сс - фикция, бред и незнание основных топливо-базисных расчётов....Увеличение жиклёров - нежелание (читай неумение) проводить правильные настройки с воздухом и приводят к увеличению расхода топлива . Потом вы удивляетесь, почему 82сс расходует топливо, как легковой автомобиль и сажи внутри на два пальца.....
У меня на 82сс стоит всё стоковое от 50сс , настроен воздух так, что никаких провалов и в помине нет, приёмистность такая, что не каждая 150-ка угонится со старта , при этом расход практически такой же как у полтоса....
Я не берусь утвtрждать чего не знаю.Я привел замеры скоростей с разными жиклерами и настройками воздушного фильтра из личной парктики.Расход топлива с жиклером 0,95 на 100 гр больше чем с штатным.
Зачем же ты рекомендуешь жиклер 0,85-88 для 72сс если сo штатным едет быстре -?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 19:21
-jet-
Хромает твоя практика. Можно думаю поставить жиклер 0,95 и вместо фильтра чулок капроновый одеть. Можно 0,90 и дырок в корпусе фильтра насверлить. Можно 0,85 и не издеваться над фильтром.
А в чём суть? Получить смесь с определённым содержанием паров бензина, 13-15 процентов, не помню точно сейчас.
Т.е. увеличивать жиклер нужно только в случае если если уменьшаешь сопротивление потоку воздуха. А уменьшать сопротивление потоку воздуха нужно только в том случае если реально его не хватает для увеличенной кубатуры?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 19:35
Давай поспорим, что ты не умеешь настраивать CVK по воздуху. Не умаляя твою подготовку и твои знания, я почти на 100 процентов могу это утверждать.(знаю очень мало мастеров кто это умеет делать) И основная масса ребят на форуме слабо представляют, как это правильно сделать....Поэтому и идут по пути увеличения жиклёра для настройки РС на высоких оборотах в ущерб топливной экономичности и экологии. Может это и правильно, это наиболее простой путь, поэтому и я порой советую (0,85-88) увеличивать жиклёр для увеличенной кубатуры, но это по сути не есть гуд решение.....
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 19:39
VVV, прости, ты сейчас с кем разговариваешь? Со мной или с -jet-?
Чулки и дырки я не пробовал, это я цитировал -jet-.
Моя подготовка и знания очень-очень, только совсем в другой области.
Мой вопрос чуть раньше.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 20:00
Извени aiovlev! Это я к -jet- обращался....
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 20:40
aiovlev писал(а):
-jet-
нормальное соотношение смеси 14:1
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 20:52
Туплю, однозначно, сорри :)
Ну да суть не в том. Поставить назад "?воздуходушилки?" или не стоит?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 21:24
Имхо,-смотри по свече. Если свеча коричневая, то на ух они нужны? Причем проедь в диапазоне варика -посмотри свечу. И на максимальных посмотри. Если особой разницы нет, всё айс.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 21:35
если тихо не ездишь то не ставь, душилки эти только на низа влияют и на стартовый провал.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 21:57
VVV
***Поступление топлива в поплавковую камеру ограничивается проходным сечением подводящего патрубка и временем открытия запорной иглы механически связанной с поплавком в поплавковой камере
ты сам себе противоречишь ,потому что при таком положении не может быть в принципе
vvv
vvv
Зачем же советовать "не гуд решение" ,- одни противоречия....
Почему у орбитов стоковый жиклер больше чем стоковый 0,75 и у др китайцев и он едет в стоке на 3-7км/ч быстрее ..-?
Еще раз повторюсь испытывая жиклеры 0,75 и о,85 ,каждый из которых настраивая на оптимальную топливно воздушную смесь (настройкой карбюратора и модификацией воздушного фильтра) получил заметную разницу в динамике и максималке =+7- 10км/ч
(с жиклером 0,95 пока результаты неоднозначные - еще эксперементирую с различными воздушными фильтрами и стабильностью работы двигателя итд итп)
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 22:05
vvv
При увеличении жиклера и соответственном УВЕЛИЧЕНИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА увеличения расхода топлива не происходит (почти - +100 -150 гр на 100 км)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 00:49
ИМХОИМХОИМХОИМХОИМХОИМХОИМХОИМХОИМХОИМХОИМХОИМХОИМХОИМХО
Эксперименты с жиклёрами не просты. Нарушается вся работа карбюратора.
Читай книгу с верху.
Замена жиклёра ИДИОТИЗМ.
Воздух проходя через карбюратор одинаково обогащается бензином. Проход вентури и жиклёр остаются одинаковые, просто меняются объёмы готовой смеси.
Это ИДИОТИЗМ верить в то что заменой жиклёра повысится мощность, НАПОЛНЕНИЕ цилиндра не изменится, значит мощность не изменится.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
