Текущее время: 02 Oct 2026, 00:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Lintex HT150T-20
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 16:58
хм странно у меня на 2-ом скутере (этот 3-ий) нормально щёлкало а вот на первом пищало по мозгам этот писк был ппц, без щёлканья я иногда забываю выключить поворотник
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 14:58
Скутер: TRAMP MAINSTREET 300T
Стаж: 5 лет
У меня щелкало только на первом (хонда лид), потом на двух вообще беззувчо (тож маился забывал вырубать), а потом на двух пищалка, ща она внизу, и ее еле слышно.
Любитель помастерить.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 07:27
Скутер: Lintex HT150T-20
на моем тоже беззвучная, бывает забываю вырубать)))
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 10:22
а ты не знаешь сколько там контактов на реле ? 3 ?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 17:00
*DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 21:59
Здравствуйте!
Есть проблемка, подскажите где искать её искоренение - на Lintex HT150T-20 каким-то образом, периодический, в воздухане оказывается топливо, при чем так много, что даже фильтр мокрый и с самого воздухана даже течет снизу - как оно туда может попадать и как устранить причину сию? Еще большая проблема на холодную заводится очень плохо, приходится непрерывно вращать стартером для разгона и поддавать газу. Что делать подскажите пожалуйста, наверняка на этом уже, что называется собаку съели, а я совсем салага?! *HELP*
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 19:41
Стаж: 5 лет
Снимай воздухан, и смотри как остывает, возможно перелив идет, игла не держит
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 22:44
То есть после прогретого движка, снять и смотреть?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 08:08
Стаж: 5 лет
Ага. мож из карба ручьем льет
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 09:43
Ребята! только сейчас обратил внимание на то что у меня задняя ось вращается вместе колесом, гайка на ней тоже вращается вместе с осью, причем отвернуть или завернуть ее не могу... это вообще нормально?!!! :-o чет боюсь ездить...
люди добрые, у кого Lintex HT150T-20, повращайте плиз колесо заднее руками и гляньте на ось, она у вас вращается тоже?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 10:14
У меня так же, только что посмотрел, гайка даже бороздку набила... А разве иначе должно быть, шток же колесо вращает..? Так наверно у всех, кроме разве что других вариантов привода... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 11:28
Спасибо, Матвеич!!! да я чет засомневался совсем, потому и спросил... *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 08:29
пробег подошел к 3-ем тыщам)
по существу могу сказать следующее:
скут оч не любит скорость 79-81 км/ч, начинаются сильные вибрации, как у меня на ниве когда раздатка вибрирует на 90))))
поэтому проверяйте все болты и гайки!!! у меня вывернулась сливная пробка на трансмиссии, вытекшее масло забрызгало все что только могло... (ехал 90-95). заливную пробку отвернуть не смог, сорвал башку, до хирургических методов не дошло, но провозился пол дня откручивая ее.
болты все не очень высокого качества, поэтому будьте осторожны и нежны))) сорвать их - это как два байта переслать)
появился странный металлический стук когда трогаешься и иногда когда наезжаешь на ямы или кочки... через пару дней на ТО поеду, чет меня это смущает.
в целом скутом доволен)
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 09:29
Расскажешь потом, что за звук появился если выявишь, а то у меня тоже звук есть какой-то резонирующий на ускорении и на торможении при небольших скоростях и не пойму, что и где, хотя подозреваю вентилятор на варике...
А "ТО" у нас проходить негде...
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 10:25
Скутер: Lintex HT150T-18
Стаж: 2год
проблем я не знал до 400км, так как я после 400км проверил скорость, набрал 110 без напряг (он и больше хочет но я по этим дарогам жалею его), и у меня слетел патрубок в глушаке, теперь звук как будто там железо скрежет и ударяет, и это не гарантия. Гарантия только на движку. далее уже на 1550км стал болтаться руль, на днях поеду к бабушке и там все осмотрю. Но главное меня волнует стук в движке началось на (1600км) Lintex HT150T-18, стучит а не пойму что, как будто в движке деталь бьется, когда набираешь скорость, когда сбрасываешь, когда на холостом ходу едешь с горки и когда движку выключаешь совсем и едешь с горки то и тогда стучит.
если кто знает что за звук посторонний то ли в движке то ли где, отпишитесь пожалуйста.
и у кого нибудь есть сервис мануал на мой Lintex HT150T-18, а то вдруг торпеду соберу :-D
Все решил проблему со своим, Подтянул руль- все отлично теперь, Стучал подшибник в переднем колесе, раздробило один шарик, заменил все ок.
~MeSeVa~
Последний раз редактировалось MeSeVa 27 Jul 2010, 15:05, всего редактировалось 2 раз(а).
