Текущее время: 26 Oct 2026, 01:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 844 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: sym orbit 50cc 4t
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 09:16
Скутер: Sym Orbit 50
Стаж: 2 месяца :)
Господа орбитоводы, ответьте чайнику.
Вчера поехал домой, упала динамика и максималка.
Двигло работает ровно, набирает ровно, но раньше даже в небольшую горку он набирал 60,
а сейчас по прямой при полном газу еле-еле 55.
Стал грешить на воздушный фильтр. Приехал в гараж, снял фильтр.
Действительно нашел небольшое количество пуха.
Устранил :)
Сегодня та же картина.
Орбит и так неторопливый аппарат, а тут вообще велосипед получается.
На что грешить ?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 12:13
Элементарный вопрос надо чаще мыть и заново пропитывать фильтр ,особенно летом.
Какой пробег ремня , износ замерял -?
Cколько километров не мыл фильтр -?
Кроме того изнашиваются грузики и ремень -соответственно ремень не поднимается на вариаторе как при новых этих расходниках -менять .Частично можно решить как с вариатором на моем рисунке.
Да и вообще 50сс сток- тошниловка ,нада 72-86сс тогда радует езда.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 14:46
Стаж: 2 месяца :)
А он вроде бумажный. Тоже мыть ? *DONT_KNOW*
Общий пробег и ремня - 2600
Вообще не мыл :(
>Кроме того изнашиваются грузики и ремень -соответственно ремень не поднимается на вариаторе как при новых этих >расходниках -менять .Частично можно решить как с вариатором на моем рисунке.
Ну вот уже коплю на новую поршню :)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 15:53
не знал что у вас он бумажный ,но за 2600 тоже мог наверное забится -менять наверное надо.
НУ износ грузов ремня проверь.Скорость по этим причинам всегда падает на 5-7км.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 17:11
По-моему бумажный фильтр проверяют и чистят (сжатым воздухом) через 1000 км,
заменяют через 3000. Как-то так вроде.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 17:39
Стаж: Easy Rider с 1989г.
Парни,кто ездит с тахометром, отпишитесь у кого на каких оборотах (и скорости) закачивает работать родной варик. И какие обороты при скорости 40. 50. 60.70. (по родному спидометру) Ну и естественно напишите вес грузов.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 17:28
Скутер: белый орбит 50
Мудрейшие ну дайте совет :( !!!!!!!
орбит 50 . скутер отказывается ехать при полностью открытой ручке газа.
в наличии 3 карбюратора ни с одним не едет !!!!!! :-o
с низов и средние обороты нормально едет .
эффект похож как будто топливо из поплавковой камеры расходуется быстрей чем наполняется
объясняю ; с места едет хорошо набирает обороты после примерно к 40 км в час резко тупит как закончилось топливо отпускаю ручку на 1 сек . и снова газую опять разгон и снова тупит пока не отпущу ручку !
манипуляции с топливной иглой ни чего не дают
жиклеры есть 79 80 85 тоже ни чего не дают
что делать куда лезть? я карбюраторы 3шт уже все измусолил !
:005 :005 :005 :005 :005 :005 :005
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!
истерика у парня!!!!!!!!! :005 :005 :005 :005 :005
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 17:52
Я как-то пробовал проехаться без фильтрующего элемента в коробке воздушного фильтра, точно такая картина, 40 км/ч и тупит.
Так что на всяк случай проверь, нет ли где подсоса воздуха до карбюратора.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 19:32
Archi, завтра поеду кататься напишу, про обороты. На холостых 1400-1500 это я запомнил.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 21:33
Скутер: SYM Orbit 50
Стаж: Нет ответа
У меня была такая же проблема... Скутер ехал не больше 40 км/час, если попытаться прибавить газу, то он как будто захлёбывается, хочет заглохнуть и начинает тормозить двигателем. А потом и вовсе скутер не заводился вообще! Позже, мы просто почистили воздушный фильтр, и вся проблема убежала, даже не попрощавшись))) Вот такие вот дела... =)
Лишь утратив всё до конца, мы обретаем свободу. Принцип идеальной свободы - живи как хочешь.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 21:51
Сегодня разобрал переднюю вилку .Сзавода гидравлика ниразу не работала. Методом тыка определил что масло залитое на заводе слишком жидкое, и его мало, не принимая во внимание то что очень грязное. Вилка примитивна до безобразия, у меня на велике по сравнению с ней, просто космические технологии. В общем в итоге пришол к тому что более менее нормально она работает с обычным моторным маслом ( под руку подвернулась полусинтетика 5-30) .По емкости по 120 мл вполне нормально. В общем , кто эксплуатирует свой табурет :-D в летнее время , советую моторное масло, гидравлическое слишком жидкое и ничего не держит. После замены стало намного приятнее передвигаться по кочкам. И не так клюёт при резком торможении.
13062010011.jpg [ 180.94 KiB | Просмотров: 3928 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 16:06
сегодня поставил новую топливную иглу " ровно заостренную" до этого стояла со ступенью заостренная и самый маленький жиклер из имеющихся 79 и тырчик хоть поехал плохо но поехал на высоких оборотах.
потому склоняюсь к тому что нужно уменьшать размер топливного жиклера так как судя повсему либо заливает либо все топливо из поплавковой камеры улетает быстрей чем она наполняется.
даже если учесть что богатая смесь то после всех моих манипуляций с карбюраторами ни разу не было чтоб пошел черный дым
пытался ездить без фильтра эффекта ноль
сейчас расклад такой : разгон в норме . средние обороты нормально . после сорока едет плохо перепердывая (до этого просто глох) с горки 70 км в час.
буду искать топл жиклер меньшего размера !
хотя в нашей дыре его вряд ли найдешь :(
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 11:42
Стаж: 2 месяца :)
Вообщем у меня проблема с тупизной решилась просто.
В жиклер карба попал песочек.
Промыл, все поехало нормально.
Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 05:49
Скутер: sym Orbit - продан, остался Кymco super 8 125
Стаж: с 2009 года.
Подскажи свой пробег? если за 3000 км. То возможно пришёл конец ремню варика? ты крышку снимал? На ремень смотрел?
Не важно как часто ты падаешь важно как часто ты поднимаешься!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 12:51
Александр1
У человека движок плохо работает, проблема со сьмесью... Зачем ему смотреть на ремень? По нему достадочно проблематично определить состав смеси :-D
