Текущее время: 27 Oct 2026, 04:49
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проспал масло ,мучаюсь уже год.....help!!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 09:57
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
vladozz писал(а):
блин, менял кольца, поршень, цепь, клапана,карбюратор не менял и в проводку не лазил но он не заводится, ещё кстати у меня проводка к кнопкам не подключина-может из за этого?
А у тебя только кнопки отключены или еще что то?
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
 Заголовок сообщения: Re: не заводится!!!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 10:31
А расскажи нам как выставлены метки валОв сейчас? Ты сам их видел?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 12:00
но воздух есть, у меня всё стоит норм, воздухан с губкой, карбёр на 1.5 оборотов болт на нём выкручен.вот когда карбюратор стоит стартер крутит хуже, а без него-если закрыть дырку то он начинает схватывать, а ещё с карбюратором если газ даёшь то стартер вообше практически не крутит. метки-на магните стоит по букве т а на звёздочке две риски по плоскости ну по головке цилиндра и клапана открыты. Всё как в инструкции и мне настраивал мастер и всё объяснил!!!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 12:08
vladozz
Тоесть тупо выкручен и не отрегулирован?
Уже весело!
Читаем, учим, делаем:
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... 4-rem.html
Ты что, пытаешься скутер без карбюратора заводить? :-o
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 12:34
ну я больше болтов не вижу. только один. потом 2 он на отстойнике и всё больше нету а там написано какие Болт регулировки качествата смеси и ещё чё то. И написано на прогретом двигателе а он то у меня не заводится :'(
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 12:36
vladozz
Ты ссылку глянь, там и фото карбюратора есть, и винты видны.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 13:00
ну там 1н винт под цифрой 2
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 13:07
Две самых нижних фотографии!
Верхняя - винт количества.
Нижняя - винт качества.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 13:45
Ты сам понял, что сказал? Значит скут у тебя пытается завестись без карбюратора, при совпадении меток клапана открыты и на ОТКРЫТЫХ КЛАПАНАХ ТЫ УМУДРИЛСЯ ВЫСТАВИТЬ ЗАЗОР? :-o Уя се тюнинх......
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 15:19
Что за мастера?!!! По моему их надо только к гирям подпускать, и то не на долго.... Все регулировки должны выполнятся последовательно.
Эпикуреец в своё время говорил правильно, регулировки надо проводить тогда, когда двигатель и все вспомогательные системы исправны....
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 05:01
Да вроде я косяк в карбёраторе нашёл, так резинка чёрная в которую иголка вставляется вся блин в дырочку, то карбёр и не работает значит
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 05:02
Ты сам понял, что сказал? Значит скут у тебя пытается завестись без карбюратора, при совпадении меток клапана открыты и на ОТКРЫТЫХ КЛАПАНАХ ТЫ УМУДРИЛСЯ ВЫСТАВИТЬ ЗАЗОР? :-o Уя се тюнинх......[/quote]
ну в инструкции на сайте точно так же, или я вообще сдаюсь
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 08:59
vladozz
Сдавайся!
Клапана, в момент регулировки, должны быть закрыты!
Отверстие в звёздочке между рисками, должно смотреть вперёд а не назад!
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 09:23
GRO там две маленькие дырочки, и одна большая вперёд смотрит и клапана открыта в таком положении
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 10:04
Попытайся понять одну простую истину, оба клапана не могут быть открыты одновременно. (остальным,-не надо тут про перекрытие клапанов...)
Прочти как работает четырехтактный ДВС и посмотри вот картинку:
1-впуск,2-сжатие (ТУТ В ВМТ РЕГУЛИРУЕМ КЛАПАНЫ,они закрыты)3-рабочий ход, 4-выпуск (в окончании вторая ВМТ)
4-Stroke-Engine.gif [ 355.5 KiB | Просмотров: 4804 ]
