Текущее время: 05 Nov 2026, 19:14
 Заголовок сообщения: треснуло.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 10:05
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
мужики дайте совет что делать?
поставил поршневую 72сс с головкой 62сс-44мм, все отлично было до того момента пока я не увидел утром под скутером капли масла. долго искал проблему, и наконец нашел треснула головка блока.
0258.jpg [ 282.46 KiB | Просмотров: 4773 ]
0257.jpg [ 273.63 KiB | Просмотров: 4773 ]
 Заголовок сообщения: Re: треснуло.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 10:08
могла ли треснуть от быстрой езды на кочках? есть старая головка 39мм от 50сс, может её впихнуть туда? будет ли работать?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 11:04
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
до 72сс включительно можно использовать стоковую голову.
треснуть от быстрой езды на кочках не должна ! скорей всего косяки во время сборки.наверно зажал голову не равномерно и пережал .зажимать надо крест накрест с одинаковым усилием.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 11:11
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Явно перетянул. Ставь сток. Но при затяжке лучше использовать динамометрический ключ
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 11:19
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Ни чего не перетянул брак просто . Как ни тяни резьбу быстрей сорвеш , поведет голову но треснуть не реально . И твою 39мм конечно лучше расточить поверь оно того стоит .
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 12:38
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
да запросто можно заломать голову. зажимаешь со всей дури с одной стороны а потом начинаешь зажимать по кругу.
да голову поведет а потом из за того что не равномерно зажата при нагреве лопнет.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 13:54
Ruad
Подозреваю, что ты прокладку под головку поставил паранитовую, а не металлическую.
От того и треснула.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 16:10
Стаж: 5 дней
Поддерживаю,но и брак исключать нельзя.Скорей всего и то и другое встретились в одной голове.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 16:16
Стаж: мне хватает
Ruad
От того и треснула.
Гро точно от паранита точно треснет .
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 16:26
Стаж: 5 дней
uraxa32 писал(а):
Ruad
От того и треснула.
На автах то не трещит и не ведет,хоть там и паронит.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 16:46
Стаж: мне хватает
Peregarov писал(а):
uraxa32 писал(а):
Ruad
От того и треснула.
На авто свои расчеты и площадь опорная толщина и прочее . Сравнения не уместны . Где ставят прокладки на скут паранитовые с завода .
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 17:42
Ruad
От того и треснула.
даа точно, я поставил паронитовую а не железную((
мне просто сказали при покупке, если бенз хороший то тонкую - (железную) прокладку надо, а если не очень то толстую (паронитовую).
у нас бенз не очень хороший(( вот я и взял набор с паронитовой прокладкой.
а железную теперь покупать под 39мм, или под 47мм?.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 17:44
и еще вопрос почему из за паронита трескается? температура чтоль? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 18:02
Скутер: Автобус №11
Объясните, причём тут паронитовая прокладка?
На моторах FMB - там только такие и стоят.....
Стремительный старт - результат хорошего пинка сзади!...
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 20:57
Ruad
Паронит достаточно эластичный материал.
При неправильной протяжке, часть прокладки могло выдавить.
Поэтому с завода стоят маталлические прокладки.
На современных автомобильных двигателях ставят металлические многослойные прокладки ГБЦ.
К примеру на Мицушном 4B12, с алюминиевыми головкой и блоком, стоит двухслойная металлическая прокладка.
Kuper
Это не FMB.
Треснет на FMB, будем разбираться.
