Текущее время: 24 Oct 2026, 06:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: помогите узнать есть ли щуп в коробке
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 14:15
квадр Армада 110кубовая
раскажите как в мототехнике ,а то в машине есть ,а тут нет.
щуп моторново масла есть ,а в вариаторного"коробке" нету такое может быть . *DONT_KNOW*
Всем зарание спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re: помогите узнать есть ли щуп в коробке
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 15:05
Если двигатель вида FMB, с коробкой передач и естественным охлаждением, то двигатель и коробка передач плещутся в одном картере и щуп нужен только один. Если это вариаторный двигатель типа QMB/QMI/QMJ, то в вариаторе не должно быть накакого масла, ремень и сцепление работают на сухую. В редукторе же уровень масла должен быть по заливное отверстие.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 15:19
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
извольте поправить сударь, 100-110 мл трансмиссионки
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 15:24
Всегда был уверен, что "по заливное отверстие" и "100-110 мл" если не одинаковы, то весьма близки. То, что там должно быть трансмиссионное масло - замечание ценное, согласен.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 15:33
Дело в том что сливных отверьстий 2 одно с мотора другое с трасмисии,то как я понял масло в трасмисиию надо заливать почти под крышку???
З.Ы.Большое спасибо за ответ *DRINK* :)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 15:50
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
под крышку туда влезет грамм 300 как минимум, только все лишнее долго будет через сапун выганять, в итоге как минимум колесо будет в масле, поэтому лучше мерной баночкой отмерить 100-120 грамм
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 16:01
Ещё раз. Двигатель с вариатором или с коробкой передач?
У двигателя с вариатором сливных пробок моторного масла - две. Справа и слева, на 17 и на 14 соответственно. А сливная пробка масла редуктора - маленький болтик на 10, снизу самой задней части вариатора.
У двигателя с кообкой "сливных пробок" тоже две. Из них одна - пробка, а вторая - крепление какой-то нужной детали вроде натяжителя цепи ГРМ.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 16:12
стоит вариатор,на нем два хром болта под плоскуюю отвертку с боку и на верху ,внизу на самом вариаторе сливная пробка и на самом моторе тоже .Болты пойду считать чуть попозже скок их там и каких . :)
у меняя уже мозги кипят от него :-D в машине все понятно что и как должно быть .
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 16:22
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
лучше с фото,
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 14:31
вот сфоткал снизу мотор с вариатором и сам вариатор :008
1.JPG [ 49.08 KiB | Просмотров: 14127 ]
.JPG
.JPG [ 67.03 KiB | Просмотров: 14128 ]
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 14:59
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
тут нет вариатора, как такового, здесь полуавтоматическое сцепление, механическая коробка передач, 4 передачи и нейтраль, круговая. двигатель 139fmb
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 15:39
а теперь по конкретней ,масло в коробку или вариатор что это уже незнаю надо наливать???
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 16:14
все парни спасибо понял по первому посту что масло плещется в обном картере и масло в вариатор не нужно. всем респект :) *DRINK* :003
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 17:04
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
***, ну нету здеся вариатора, Нету!
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 17:07
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а туда где большие хромированные гайки ни в коем случае ничего не наливать, а то уже были случаи...
