Текущее время: 31 Aug 2026, 06:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про карбюратор
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 20:06
Эпикуреец писал(а):
-jet-
Слушай, "опытный на практике" ответь внятно на один вопрос, почему советуя сменить жиклер ты ни у одного человека не спросил цвет свечи?
Опять двадцать пять, вынужден повторить о чем выше написано.Народ сначала обращается на форум с вопросом -стреляет в глушак , 82сс еде хуже чем 50сс ,жуткий провал на 45 км/ч.
Я советую сначала сделать двигатель вообще работоспособным ,потому что с такими симптомами ЦВЕТ СВЕЧИ НЕ НАСТРОИШЬ.А когда двигатель ,т е весь воздушнотопливный трактв норме ,надо добиватся коричневой свечи и любимого ее оттенка.Пока грубые параметры не согласованы то тонкие штанные настройки карба почти не действуют.
Вот чистый полтос лекко придет в норму от пропитки-прочистки фильра и подкручиванием винта качества,но не об том речь.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 20:07
uraxa32
Могу тебя успокоить, для инжекторов тоже применяют стенды, проливочные.
Почти как ральше, для жиклёров.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 20:08
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
-jet- писал(а):
uraxa32 писал(а):
Не знаю как другим но расход имеет значения в разумных пределах . Зачем скут с расходом в 10 литров это не разумно .
Правильно , большой расход не нужен ,только ГДЕ ТЫ ВИДЕЛ 4t --50-86cc c расходом 10 л ,О ЧЕМ ТЫ -?
А чего здесь не понятного образный ответ .
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 20:19
-jet- писал(а):
Эпикуреец писал(а):
-jet-
Это обсалютно правильное рассуждение. Прежде чем что-то настраивать, надо точно знать, что все системы работают корректно...
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 22:55
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
GRO разряжение но со своим карбом. Сравни диаметр дросселя на волге, и жигулях.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 01:15
-jet- писал(а):
Эпикуреец писал(а):
-jet-
Теперь представь себе, у меня стреляло в глушак, я это не придумал , шурши поиск. Свеча в норме прикинь, жиклер не трогал. Полный сток.... Мне надо было сделать двигатель "вообще работоспособным"? Тонкие настройки действовали. О чем речь?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 05:32
Причём тут диаметр дроселя?
У тебя двигатель раскручиваеться за счёт поступающей в него смеси или его что-то ещё крутит?
А смесь как раз готовит карб!
Диаметр дросселя у К-126 и у ДААЗ-2108 - одинаковый 32Х32мм
У К-151 32Х36мм.
У ДААЗ-2105 28Х32мм
Разница небольшая.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 07:15
GRO
А тебе не кажется что тема не про К-126 и ДААЗ-2108, а про CVK или в крайнем случае вообще карбюратор скутера?
Давай я опять про Сузуки Бандит и его аккумулятор напишу? А ты меня опять поставишь на место?
А Эпикуреец вот таким смайликом *THUMBS UP* отреагирует? Классно ведь будет?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 13:42
Стаж: Много
GRO Ты где 32 мм в 2108 карбе намерял ? Лан, думаю этот флуд надо заканчивать
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 17:15
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
тааак . тролли форева !!! в пылу рождения истины мой вопрос видимо остался незамеченым . прошу простого ответа - невозможно или возможно , инфа здесь , здесь и здесь .
bishtex писал(а):
всем здравия желаю . тема очень нужная , прочитал всю ветку , до книг правда ещё не добрался . имею вопрос как к теоретикам так и к практикам . у меня на скуте (аналог ваших ренжеров) встала проблема замены возд фильтра . причина - неудачность конструкции : подкрылок протирает корпус фильтра за самим фильтром + месторасположение (при езде вдвоем по кочкам корпус невыдерживает давления сверху и ломается , про крепёж я вобще молчу) . по этим же причинам не вижу смысла в замене на такой же , т.к. уже устал их менять . собственно вопрос такой - возможно ли правильно расчитать установку фнс , т.е. его площядь , длина патрубка (если нфс без него) , жиклеры и т.д. , что бы работал как со штатным . читал про установку фнс много , большинство против , но есть и за . в моём случае устраивает его небольшой размер . про то что он сосёт пыль и грязь в разы больше штатника - знаю , но с этим можно наверное и побротся надеванием на фильтр паралоновой рубашки (если без неё) или гофры с выводом в более чистое место для забора воздуха . так же я понимаю что его (нфс) работа от этого изменится , поэтому и был задан вопрос . остаётся конечно ещё вариант скачек с бубном вокруг скута :-D , но хотелось бы всё по взрослому .
p/s/ будет ли оптимальным - нфс + 30 карб с ускорителем + прямоток . видел на буржуйском форуме - хвалят , но было бы неплохо услышать мнение наших юзеров .
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 17:34
Да в чем вопрос, ставь и настраивай по цвету свечи.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 18:01
Только надеюсь что твой аналог рейнджера как минимум 150сс имеет.
А то через 30 мм карбюратор все полтосовские лошадиные силы повылетят наружу нафиг.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 18:02
Ставить можно не взирая на цвет свечи, а вот настраивать обязательно...
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 18:45
Стаж: рАстёт .
так и есть . и в планах увеличение . вопрос вытек из того что попыки я уже делал . выделил один карб именно под это дело .
1я попытка : сток жиклеры - 0.35 и 0.95 , игла на средней риске , нфс надет на карб . итог - переобеднёная смесь , скорость до 40 . далее игра с иглой и жикл вплоть до 0.45 и 1.1 в разных вариациях (игла на диафрагме имет 5 рисок) , надевание поролонового "носка" на фильтр .
2я попытка - на карб одет патрубок от старого воздухана и дальше всё как в 1й попытке . в итоге скорость до 70 и провал в старте .
почесав репу я подумал что всё таки нфс можно использовать , но чтоб добится нормального смесеобразования проще пользоваться расчётными схемами(если они есть) или обратится к опыту уважаемых гуру . ну ещё остаются танцы с бубном :-D .
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 20:09
А уважаемые гуру ФНС не пользуются.
И схем подозреваю нет никаких. Так что думаю остаются только танцы.
