Текущее время: 19 Sep 2026, 00:02
 Заголовок сообщения: Nexus ViperS-нету искры (редкий случай)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 20:11
Скутер: Nexus ViperS
Привет всем любителям китайских скутеров. Ребят, очень прошу у вас помощи, т.к. уже не знаю что и думать. Проблема такова: Помыл я первый раз на мойки скутер, и на следующий день решил прокатиться. Проехал 2 км, скутер заглох, дотащили до гаража, выяснилось нет искры, пошурудили катушку, клеммы, вроде искра появилась, всё, заработал. Проехал 50 метров, заглох, опять завёл кое как, поехал, проехал ещё 700 метров и заглох наглухо, ноль эмоций. Что мы только не пробовали, разобрали весь пластик, купил новый генератор, купил коммутатор, проверили катушку, опять ноль эмоций. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА, что может быть, я уже не знаю что делать(((
Заранее благодарен :'(
Последний раз редактировалось Bugatti007 09 Jun 2010, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Nexus ViperS-нету искры (редкий случай)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 20:41
Bugatti007
А замок зажигани я слабо отсоеденить?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 20:52
В смысле? просто отсоединить и всё? Просто в электронике я полный ноль. Объясни поподробнее пожалуйста
Просто ещё один нюанс: У меня не работает он вроде как, скутер заводился у меня только с сигналки (кнопка на пульте), и когда поворачивал ключ, то никакая электроника не работала, кроме лапки кика, но даже если заводили с лапки, то никакая электроника всё равно не работала. Поэтому заводил я его раньше только с пультика
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 21:22
Bugatti007
Если залил бесконтактной мойкой замок зажигания, то искры может и небыть.
Если отсоеденишь фишку замка от бортовой сети, то разблокируеться коммутатор.
Далее, если установлен коммутатор CDI, можно будет завести скутер с кик-стартера.
Сигналка при этом должна быть снята с охраны.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 21:36
спасибо большое, обязательно попробую, но только не совсем понятно, можно пожалуйста на "ламерском" языке объяснить?! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 23:06
:-o
Куда уж прще-то?
*DONT_KNOW*
