Текущее время: 18 Aug 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Не успевает разгонятся за газом..
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 09:40
Скутер: STELS 1e40qmb
Здравия желаю)Случилась на моем стелсе принеприятнейшая проблема..Скутер не успевает разгонятся за ручкой газа.Даешь газ,а он думает и ток потом плавно разгоняется.Игла в крайнем верхнем положении.Смесь настроена отлично..Но вот провалы в работе наблюдаются.Скутер как будто сзади тянут назад.В вариаторе все норм(недавно был перебран и смазан)Родной ремень кстати Mitsuboshi.Что посоветуете,у какого в каком положении игла стоит?Какой ремень в стоке стоял?
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
 Заголовок сообщения: Re: Не успевает разгонятся за газом..
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 10:17
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
а что значит смесь отличная? ведь было б отлично, провала бы не было) уровень нормальный? карб чистый? что с воздушным фильтром, все ли трубки на месте...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 11:48
Это значит,что воздух отлично настроен.Фильтр не пропитан.Вот я про уровень и говорю..Фильтр отличный.У меня 2т!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 11:53
Мне знакомый приезжал за советом на 2 тактнике. Плохо тянул.
Ну я ему посоветовал продуть карб баллончиком для газа для зажигалок.
Помогло поехал как прежде.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 12:29
Ну как он мог забиться..ведь фильтр же стоит
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 12:46
нет.карб чистейший
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 13:07
Игла стоит на 2-й сверху + шайбочка, самое оптимальное для меня, так как на 2-й тупит потом резкий кидок, а на 3-й тупо тащит, вот и выбрал между ними.
Так что если думает, а потом резко кидается, то это бедная смесь иголку повыше, а если тащит хорошо, но динамика туповатая, то опускать иглу или меньше жиклер или хорошо промыть воздушку и не пропитывать или пропитать меньшей пропорцией.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 14:00
Стаж: с 10 лет
Я бы глянул на сальники колена. если вокруг сальника мокровато, то может в них дело. Симптомы похожие, при открытии газа будет провал как от бедной смеси. Но и заводится тяжело будет, правда.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 15:23
щас менял жиклер в карбе, все подключил, завожу, грею. Ну думаю газану чтоб быстрей прогрелся, даю газу а он глохнет, плавно даю, идет захлеб потом разгазовывается нормально, пробую еще раз, тоже самое, ну думаю что за хрень, жиклера делортовского на 65 лишку! Потом нагрелся вобще заглох. Дошло, в колодке обогатителя плохой контакт. Вот я к чему, провал при переходе с ХХ на средние может быть и на богатой смеси, а не только на бедной как ранее считалось.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 15:35
А какой ремень на варике у тебя с завода стоял?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 15:51
bando vs belt 788 17 28, реальная ширина месячного ремня 18 мм с завода. Купил точно такой-же, ширина 17 мм.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 12:31
странно..а почему у меня митсубоши...кстати funix со скольких оборотов начинает работать сцепа не знаешь?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 12:41
По книжке с 3000, у меня щас с размягшими пружинками наверно с 2200, а говорят что с 4-5000 должно.
А на кой тебе обороты, у тебя что тахометр есть?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 12:51
Нет..тахометра нету :( Но скут плохо трогается вдвоем особенно.И это все из за низких оборотов начала работы сцепы.Ну не верю я что с 3000 он трогается.С 2000 еще может быть..думаю вот поставить пружины пожестче
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 15:28
Поэтому и нужно знать точные обороты трогания
