Текущее время: 18 Sep 2026, 19:05
 Заголовок сообщения: Не развивает обороты 139qmb
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 20:54
Скутер: JIALING JL50QT-22
Здравствуйте, такая проблема-не развивает обороты, на подножку ставишь газуешь колесо крутится, ставишь на пол такое ощущение что двигатель просто захлёбывается, ремень новый, вот только заменил, снимал крышку, с ремнём всё в порядке, стоял под дождём несколько дней, может что-то попало куда ни будь?!
 Заголовок сообщения: Re: Не развивает обороты 139qmb
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 21:24
Возможно свеча сдох.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 21:30
тогда почему на весу колесо крутит?!
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 21:44
Потому, что без нагрузки!
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 21:49
Хорошо, завтра по пробую отпишусь, есть ещё какие ни будь варианты?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 21:53
Угу.
Свечной копачёк.
Впускной патрубок.
Патрубок воздушного фильтра.
Коммутатор.
Прогоревший клапан.
Подклинивающий торк.
Вроде из основного всё, ничего не забыл.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 14:38
Со свечой всё в порядке, снял фильтр и карбюратор.
а кстати со свечным колпачком тоже всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 16:36
После разборки карбюратора появилось пару вопросов, на опыте с другими мотоциклами я знаю что когда газуешь тросиком в карбюраторе должны двигаться заслонка и игла но почему то они у меня стоят на месте, фотографии прилагаются:
Объясните пожалуйста что тут не так и как устранить проблему?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 18:13
Изучай устройство карбюратора CVK, тогда не будешь задавать такие вопросы....
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 18:20
VVV, мог бы и по существу ответить, я знаю устройство карбюратора, я спрашиваю в чём причина, а ты мне говоришь карбюратор изучай, при всём уважении....
центре трубки Вентури карбюратора устанавливается заслонка, которая регулирует количество проходящего через центр воздуха. На заслонке карбюратора также размещают иглу, которая регулирует количество поступающего через маленький канал бензина в трубку. При "нажатии" на газ открывается заслонка и, одновременно, равномерно поднимается игла - так карбюратор обеспечивает равномерное и пропорциональное количество горючей смеси.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 21:42
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
мусорина попала или какой дефект заводской , проверь мембрану она должна быть целой . попробуй пальцем приподнять она не должна заедать . вот все причины .
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 21:55
Пальцем она двигается, вопрос, чем она соединена с приводом дроссельной заслонки?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 22:05
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Заслонка поднимается потоком всасываемого воздуха.
Тебе правильно VVV сказал по поводу почитать устройство карбов CVK, они отличаются от мотоциклетных.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
