Текущее время: 28 Nov 2026, 18:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: ктонибудь делал самодельный воздушный фильтр?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 22:49
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
ребята вы в итоге поставите родной фильтр проверено . когда на одинаковых поршневых но разных фильтрах вы будете оставаться в попе с самодельным фильтром а если еще скут с меньшим обьемом будет делать ваш будет обидно .
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 04:26
Скутер: RACER Chellenger FT50QT-10
sash писал(а):
Делал себе фильтр из масляного от "таврии"(ваз 08-09).Для изготовления понадобилась резинка от унитаза(та,что надевается сзади на унитазе,а в неё вставляется труба от сливного бачка) и фильтрующий элемент.Элемент вставляется в резинку,а она,в свою очередь,надевается на карбюратор.Никаких герметиков,никаких эпоксидок и геморов.Все очень плотно и красиво,НО!
Никакие регулировки,никакие манипуляции,никакие заклинания,проклинания и танцы с бубнами и тамтамами не помогли мне настроить карбюратор.Скут так и не разогнался больше 35 в час!Как я ни старался.Ни игла,ни уровень,ничо не помогло.
А сподвинуло меня на изготовление самоделки то,что новый амортизатор мешал штатному расположению родного фильтра.Пришлось искать выход .Изменил немного крепления,но все равно он трется об аморт.И с интересом читаю эту ветку и жду свежих идей! ;-)
попробуй засунуть штатный фильтр под седло!!!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 06:26
Ты прав на 101%, подтверждаю.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 06:30
А всем у кого 125-150сс, или по крайней мере карбюратор от 125-150сс, и есть проблемы с грязью или постоянные механические поломки корпуса, рекомендую вот такой фильтр купить: http://www.atlantmoto.ru/spares/at_ZP1?good_id=80756
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 06:32
во на те!!!! у меня под седлом такой фильтр есть)))))ыыы только там поролона нет(что сделать???
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 07:08
А на кой там поролон? Туда вот такой фильтрующий элемент вставляется http://www.atlantmoto.ru/spares/at_ZP1?good_id=80757
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 21:05
Просто надо уметь делать и тогда он будет работать лучше чем стандартный ,особенно на 72-86сс.
Когда я сделал первый, были проблемы - после пробега 7-10км двигатель начинал тормозить.
Пришлось ТОЧНО НАСТРАИВАТЬ РАЗРЯЖЕНИЕ(которое не нужно,как я считал совсем недавно).
Фильтр сделан из бумажного (два варианта -длинный и короткий).
Конструкция - патрубок резиновый 40мм внутренний диаметр,переходник из пластиковой бутылки ,4 хомута.
ОСОБЕННОСТЬ КОНСТРУКЦИИ - поверхность бумажного фильтра заматывается пленкой или скотчем и оставляется 6-10мм открытой части .На конце покрытия фильтра хомут дя тонкой регулировки путем передвижения и закрепления в нужном передвижения .Расстояние для регулировки открытой масти необходимо не более 2-4мм.Фильтр работает лучше стандартного ,перебоев в работе двигателя нет ,шум чуть выше стандартного но не намного .На высоких оборотов почти не слышен.
ПРИМЕЧАНИЕ
для 82-86 сс поршневой выходное сечение фильтра должно быть не менее 25-30 мм в диаметре иначе работать не будет.Вданной модели пришлось увелчивать .В другой модели с длинным фильтром,- которая сейчас установлена на скутере сечение нужного диаметра.
из МАСЛЯНОГО.JPG [ 71.39 KiB | Просмотров: 8037 ]
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 21:29
Сделан из маслянного фильтра.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 23:59
не вижу смысла в твоих комментариях.
Последний раз редактировалось Эпикуреец 12 Jun 2010, 01:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Безграмотность и ХАМСТВО МОДЕРАТОРУ
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 02:13
Специально для пользователя -jet-:
Правила форума.(выдержка)
3.4 Категорически запрещено:
- оскорбление пользователей в любой форме,
4.3.3 За нарушение п. 3.4 учетная запись пользователя деактивируется бессрочно без возможности восстановления.
Кроме того прекратите публиковать вредные и непроверенные советы
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 18:43
Эпикуреец, да он в курсе, его первый раз деактивировали когда ты ещё и не зарегестрировался.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 20:22
Значит пусть вспомнит, может и поймет.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 20:27
Я опубликовал фото ГОТОВОГО ИСПЫТАННОГО ИЗДЕЛИЯ полученного врезультате ОПЫТОВ .
Далее описаны РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ для ЦПГ и жиклеров для которых это предназначено.
ФИЛЬТРА с такими характеристиками и возможностями нет ни в продаже ни в публикациях в этой теме.
Обсуждать здесь нечего ,хочешь воспользуйся БЕСПЛАТНО КОНСТРУКЦИЕЙ а хочешь не пользуйся.
Тоесть твое и других ЛИЧНОЕ дело повторять ли ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ как и в других,предложенные конструкции или НЕ повторять.
Также тебе разрешается усоверщенсвтовать предложенную мной и другими конструкции и опубликовать результаты здесь или в другом месте.
Вот ,а пока избавь меня от диалогов именно с тобой , -вот это рекомендация .
Последний раз редактировалось -jet- 12 Jun 2010, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 20:35
Вот почтал темку про фнс ,так через эти "изделия" аж песок летит.
Мой фильт ,как я сообщил ,СДЕЛАН ИЗ МАСЛЯННОГО и я считаю что он очищает воздух ДОСТАТОЧНО ,кто считает по другому ,не используйте мою конструкцию,-ПРЕДЛАГАЙТЕ ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ ,но не в ввиде "идей" а , в виде готовых изделий.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 20:50
Вот это наглая ложь, - я публикую ПОЛЕЗНЫЕ и ПРОВЕРЕННЫЕ НА СЕБЕ ,вернее НА СВОЕМ СКУТЕРЕ И ЕГО МОТОРЕ настройки, а также ОБКАТАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ХОРОШИМ РЕЗУЛЬТАТОМ имеющие НОУ ХАУ ранее не предлагавшиеся ,по крайней мере на этом форуме.
Последний раз редактировалось -jet- 12 Jun 2010, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
