Текущее время: 05 Nov 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Re: [Двухтактник] Достал карбюратор Leader
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 09:19
Скутер: GTS 300i
ребята, а подскажите что может быть: На горячую выставил обороты. А когда скутер остыл холостые не держит, глохнет, если добавить холостых на холодную работает... но когда прогреется обороты очень высокие становятся.? Начинает крутится колесо :( Чистил карб + трубки+новая свеча+фильтр воздушный+топливный = ничего не помогло!?:?
Приходится на холодную постоянно ручку газа держать чуток пока прогреется. Может это быть из за обогатителя? или что то еще?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 09:54
подсос воздуха похоже
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 11:46
богатая смесь
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 10:10
Скутер: GTS 300i
да Я уже его по 10 раз за день кручу верчу. из за чего богатая смесь то идет?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 12:41
из-за ваккуумного крана,возд\фильтра, засора карба, подсоса воздуха,большого уровня в поплавковой, невключения\неисправности обогатителя и просто настройки такие. Всё перечисленное надо последовательно исключить, потом настроить карб под правильно пропитанный фильтр.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 08:09
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Разобрался с карбом - всё же западал клапан поплавка. Продул, прочистил как мог, выставил уровень по срезу нижнего стакана отстойника, и заработало.
Кстати, вакуумный клапан очень удобно проверять с помощью одноразового шприца за 3 рубля, снимаешь шланнги, в вакуумную трубку - нос шприца, и смотришь, как только шприц потянул, бензин и потёк.
Уровень проверяется по началу вытекания бензина со сливной трубки.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 10:44
collins
Не сливной ,а переливной. Но это имхо не правильно. Да и зачем бензин на землю лить. Проще надеть на нижний штуцер капельницу, поднять трубку вверх и открутив винт смотреть уровень. Так можно смотреть даже в движении.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 12:16
Стаж: Долго!..
Эпикуреец писал(а):
collins
Именно сливной, той, что идёт от нижнего штуцера стакана поплавковой камеры (перекрываеися болтом) и служит для слива отстоя из поплавковой камеры.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 12:55
collins Тогда ты просто не так построил фразу :005
Звучит как ,- начало вытекать, значит уровень.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 4
