Текущее время: 29 Nov 2026, 18:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Покупка скутера Venta
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 20:45
Всё может быть. А скорее, в магазине или до того скутер переворачивали или наклоняли. При этом масло тоже может попасть в сапун и вытекать оттуда. В общем же, если ты масло в редукторе поменял и залил новое, хорошо закрутил пробки, то беспокоиться больше не о чем. Лишнее вытечет, достаточное - останется.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 11:13
Что-то я давно не заглядывал в эту тему.
Я не понял, ты залил в двигатель минеральное масло? Если да, то рекомендую его слить по быстрому от греха подальше и залить качественную синтетику 10W50, 10W60. Иначе в скором времени поршневая пойдет под замену.
У нас рабочая температура двигателя доходит до 140гр., т.к. двигатель имеет воздушное охлаждение. Ниодна м\инералка при такой температуре не сохранит свою вязкость. В итоге пленка на цилиндре просто не сможет удержаться и получишь сухое трение и задируы на юбке поршня и цилиндре.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 11:25
Скутер: Venta JL50QT-2C
Стаж: c 03.06.2010
Rus, в двигателе полусинтетика Motul 5100 10W40, но, как я понял, при следующей смене масло стоить залить 50 или 60?
А минералку (вроде бы) ZIC 80W90 залил в редуктор.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 11:40
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Естественно, заливай в двигатель синтетику, любую автомобильную, которая нравиться с индексом 50 или 60
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 14:12
Стаж: c 03.06.2010
Сейчас пришла в голову мысль, породившая вопрос: а может ли на течь масла повлиять тот факт, что скутер на стоянке стоял с креном на левый борт (там где сопун, заливное отверстие и т.п.)?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 14:17
Стаж: 14
Вряд ли, это какой крен должен быть, или перелив масла.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 15:28
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
не может.
скорей всего его хранили на складе в лежачем положении.
у меня тоже на новом немного подтекало. мне скут привезли в коробке, в лежачем положении(лежал как раз на левом боку.) перестало подтекать километров через 300.
тебе же написали
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 20:08
Стаж: c 03.06.2010
Ради интереса почитываю форумы и прихожу в ужас от обилия проблем, возникающих у людей. Зачастую речь идет об узлах, о которых я даже и не слышал. В силу природной мнительности теперь боюсь "сломаться" где-нибудь в дороге. Ситуацию усугубляет отсутствие адекватных сервисов :-o
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 10:41
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Свою природную мнительность оставь для своего организма(короче следи за своим здоровьем), а скутеру не мешай ездить.
Все нормально будет :-D
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 10:48
Стаж: c 03.06.2010
Forestrash, я стараюсь :001 Но смущают темы типа этой *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 15:57
Стаж: c 03.06.2010
Все таки решил, что по поводу проблемы с маслом поеду в магазин через пару дней. Тут уже несколько раз заходила речь о книжке "Ремонт и обслуживание скутеров Хонлинг". Так вот, там есть достаточно информативная табличка, где перечислены различные процедуры обслуживания машины. Если с заменой масел и чисткой воздушного фильтра мне все понятно, то пункты "чистка масляного фильтра" и "проверка тормозной системы" у меня вопросы. Где этот масляный фильтр и как его чистить? Как проверять тормозную систему?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 18:12
Скутер: Racer Chellenger, Racer Uragan
Стаж: 0.5
По течи масла с редуктора я тоже испытывал похожие проблемы. Поиск по форуму ничего не дал. Сделал с помощью зеркала прилагаемые фотки. В итоге поехал в сервис (мопед Raser Uragan на гарантии). Оказалось, что сальник между редуктором и колесом стоял неправильно, не на месте. В общем то ничего особо сложного, но зато понаблюдал как всё разбирается и собирается. Теперь снова масло подкапывает, но в гораздо меньшей степени, и из барабана с задними тормозными колодками. Я думаю, что горе-сервисники неправильно впендюрили сальник, не той стороной.
file.jpg [ 83.83 KiB | Просмотров: 3008 ]
file1.jpg [ 104.72 KiB | Просмотров: 3008 ]
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 18:22
Стаж: c 03.06.2010
Вот так:
То есть, до среды покататься можно? Никаких проблем не будет?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 19:19
Хм, и такое бывает. Но если капает из заднего барабана - значит задний тормоз уже залило маслом. Я бы снял заднее колесо и проверил, потому что сама по себе масляная капель не страшна, а вот внезапная потеря задних тормозов - таки да.
kruspe, масляный фильтр - сетчатый колпачок, стоящий за пробкой слива масла. С него надо снять мусор, если есть, и аккуратно поставить обратно.
Проверка переднего тормоза заключается в измерении остаточной толщины тормозных колодок (обычно внутренняя стирается больше) и проверке уровня тормозной жидкости. Заднего - тоже толщина колодок (хотя изнашиваются они гораздо медленнее, чем передние) и натяжения тросика. Также надо проверить, не перетираются ли шланг и тросик об какие-нибудь детали.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 19:39
Стаж: 0.5
судя по снимку, по расположению капель, неисправность сильно похожа на мою - течь в районе сальника. Можно кататься, только послеживать за уровнем масла. Насухую редуктору маслать негоже.
да эт понятно. Тоже ничего хорошего и надо устранять. Вот только задними тормозами я не пользуюсь. Так исторически сложилось :)
