Текущее время: 22 Aug 2026, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 10:14
Скутер: Stels Arrow Benelli
Дык вот из-за того что нужно разбирать всю морду и хотелось съездить купить лампу, а потом спокойно вечерком разобрать и собрать. А с боку вытащить лампу, случайно не получится, если снять только боковой пластик или это не реально?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 10:20
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Полностью разбирать надо. Кстати, можно параллельно проводом соединить обе лампы, будет ближний на обеих гореть! Возможно, что х.х менее устойчивым будет, но решается снятием заднего фонаря освещения н.з. 5 Ватт решают вопрос 8-)
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 10:56
Скутер: aroww
Стаж: 2m
Неохота но придется видимо колдовать с геной !
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 11:45
Скутер: Benelli quattro noveX
Стаж: 2 сезона
Не поскажете какая лампа в фаре у Arrow. в инструкции только 12В 35Вт. Визуально похожа (как помнится, но записать забыл) на H4... И еще заводится не с первого раза, а раза с третьего. Это нормально?
Лампы Филипс Н4 двухнитиевые (ближний, дальний) обе. :010<
Заводится может всё время по разному. И с первого и с пятого раза. От многих факторов зависит, в том числе сколько времени стоял.
лампы philips hs4 35w, у меня всегда заводится с первого раза (пробег 5080км.) надо просто газ чуть потянуть, а с сигнализации лучше не заводить потому-что стартер крутит на 1-2 секунды дольше чем требуется для запуска двигателя
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 11:52
Стаж: 2 сезона
подскажите пожалуйста какой глушитель LeoVince ZX из продающихся в ревауте подойдет на наш скутер, и какой карбюратор dellorto с ручным или электрическим обогатителем?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 12:25
Странно но в инете hs4 не находится...Газ потянуть в момент завода, а свечу не зальет?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 16:11
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
У меня заливало...Приходилось нождачкой чистить. Теперь завожу в основном без газа(с кика), или с 20% газа :)
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 16:18
Я когда завожу, тоже чуть легонько ручку газа подкручиваю. :004 Ничего не заливает. :012
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 19:21
Скутер: STELS ARROW 50 (2010)
Стаж: душевный
Привели вчера машику, набегал за сегодня 88км :) Но за это время он сожрал у меня где-то 3 литра бензина (не много ли?) Тот же непонятный звук в варике какбудто жестяная банка взади привязана :'( (напрягает) но появилось подозрение что этот звук может издавать шайба???
в общем пока разок до 70 разогнал, но пару раз срывался и делал 60 с горочки (мне стыдно) :-[
Но полагаю, что поршневой на сезон все равно должно хватить.
Убило что в мануале он значится одноместным :-D
И последнее он у всех на холостых вибрирует так что зеркала трясутся? :009<
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 19:26
Скутер: STELS ARROW BENELLI 50
я тоже подумал про шайбу потом буду смотреть
сначала вибрировал потом добавил ХХ теперь все ок
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 19:32
Стаж: душевный
А вы, кстати, не думали о том чтобы устроить встречу именно владельцев Arrow? Например Московских, с данного форума? :011
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 20:10
Стаж: 2 сезона
подскажите пожалуйста какой глушитель LeoVince ZX из продающихся в ревауте подойдет на наш скутер, и какой карбюратор dellorto 17.5 с ручным или электрическим обогатителем?
Последний раз редактировалось DimanBenelli 11 Jun 2010, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 20:16
можно попробовать
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 20:20
а что с родным случилось
карбюратор dellorto 17.5 с электрическим обогатителем
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 21:24
Стаж: душевный
LeoVince ZX надо смотреть под скутеры CPI, Keeway. Но в любом случае лучше позвонить и узнать подойдет ли она по твой двигатель 1E40QMB. Честно говоря не замечал различий между карбюраторами в разных скутерах кроме диффузора, размера и фирмы :-[ Может оно и есть.
ЗЫ Тупанул, смотри и карб под 1E40QMB :(
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
