Текущее время: 29 Oct 2026, 01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про карбюратор
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 20:30
скутерные системы питания основаны на создание необходимого разряжения воздушным фильтром, вот предполагаю, что с фнс без входного патрубка будет провал на старте. Спортсмены его перекрывают настройкой сцепления и вариатора на более высокие обороты, поэтому его не заметно, а гуру все старые и со спорт настройками не ездят :)
Поэтому эксперементируй сам, составляй схему, поделишься с общественностью и станешь гуру :)
Желаю удачи. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 20:39
bishtex
Какая-то у тебя избыточная конфигурация для твоей задачи мне кажется.
Купи лучше воздухан от 150сс вот такой http://www.atlantmoto.ru/spares/at_ZP1?good_id=80756 всего-то и делов.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 20:14
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
funix
дааа , чуствую только это и стаётся :-D .
aiovlev
bishtex
всмысле - конфигурация ? воздухан хорош - очень грамотный и в родной раме стоит шикарно (у меня стоит на скуте типа нирваны) . но на другой (скут типа ренжер) устанавливать мне его придётся в унитаз , а это тоже ведёт к переделкам т.к. он не проветривается , что наверное приведёт к воздушному голоданию (поправте если я не прав) , а дырки вертеть и менять жёсткоть конструкции унитаза - не очень хочется ...
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 21:20
Если фнс дает переобедненную смесь -нужно уменьшать площадь всасывания фоздуха или ограничить выходной диаметр ,---------- тоесть уменьшить пропускную способность.
Я добился этого сделав самодельный РЕГУЛИРУЕМЫЙ ФИЛЬТР см. описание в теме
"ктонибудь делал самодельный воздушный фильтр?" СТР 4
viewtopic.php?f=19&t=11139&p=297459#p297459
из МАСЛЯНОГО.JPG [ 71.39 KiB | Просмотров: 4230 ]
Последний раз редактировалось -jet- 11 Jun 2010, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 21:27
aiovlev писал(а):
А уважаемые гуру ФНС не пользуются.
И схем подозреваю нет никаких. Так что думаю остаются только танцы.
Почему не пользуются, пользуются! Это я лично для себя сделал....Только правда это не "чистый" ФНС, а комбинированный, но всё же ФНС....
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 21:33
Описание конструкции и фото в студию !
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 23:56
Как, сопоставить понятие фильтр нулевого сопротивления, с попыткой ограничить его пропускную способность?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 12 Jun 2010, 00:46.
Причина: офтоп
Причина: офтоп
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 12 Jun 2010, 00:45.
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 00:48
Теоретически, если сопротивление не нулевое, это уже просто раздушенный фильтр.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 09:16
А я опять влезу с тем, что у самого поролонового фильтрующего элемента ФНС сопротивление потоку должно быть даже выше, чем у поролона или бумаги стандартного фильтра. Потому что он толще и площадь имеет меньше. "Нулёвость сопротивления" достигается отсутствием патрубков, корпуса и прочих подробностей, к самому фильтру не относящихся.
Потому обычная фильтровая коробка, приделанная напрямую к карбюратору, будет иметь как раз минимальное сопротивление, а вот ФНС на длинном патрубке и с каким-нибудь кожухом сопротивляться будет не хуже родного фильтра.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 10:21
Естественно,кроме того длина тракта и конфигурация коробки фильтра в стоке в резонанс на обороты МКМ настроены. И всю эту кухню нужно подбирать при установке самоделок и фильтров сторонних производителей.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 18:51
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
John JACK А по моему бред ты сейчас сказал по поводу патрубков. И не надо называть нулевиком то угрёбище нулевой очистки что по 350р продают. Взять хотябы полиневский фильтр тысячи за полторы, и сравнить , и всё станет ясно. он кстати очень даже НЕ МАЛЕНЬКИЙ
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 20:28
Мое имхо,-хороший нулевик не может быть маленьким.
