Текущее время: 30 Oct 2026, 18:15
 Заголовок сообщения: Иногда не выходит ремень на мах радиус ведомого шкива.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2007, 08:24
Скутер: Stels taktik50
Стаж: 20
Подскажите пожалуста,из-за чего такое может быть,иногда скут начинает схватывать практически при 1000 об уже пытается поехать.
снял крышку вариатора ,ремень в принципе в хорошем состоянии,вначале думал что сцепление не отключается,все пружинки целые,и обратил внимание что ремень на ведомом шкиве не на самом мах диаметре.Снял шкив пружина целая подвижная половинка под действием пружины мощьно сдвигается,на всякий случай смазал подшипники игольчатый и шариковый и поставил все на место пару дней ездил все нормально а вчера опять начало проявлятся.Может кто встречался с данной проблемой и как это дело побороть.Шкив нормальный без задиров и царапин.Или единственная панацея поменять ремень,может както у него клин хитро сточился?
Заранее спасибо.
Сделать сложно -просто,сделать просто -очень сложно (Токарев)
скутер:Тактик стелс 50 .
СообщениеДобавлено: 24 Май 2007, 11:21
Иногда заклинивает грузики в вариаторе и он не разжимается. разбери вариатор и посмотри их состояние.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2007, 11:58
Стаж: 20
да на вариатор не похоже тк при снятии видно что вариатор в исходном те ремень ослаблен шкивы вариатора раздвинуты полностьб а вот ведомый как бы несмог вытеснить ремень на мах радиус.Проходит самопроизвольно и начинается тоже .
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2007, 14:40
У меня возникла эта проблема на третий день после снятия душилки из варика, теперь мне приходиться подталкивать скут, чтоб он сдвинулся, нет тяги:если раньше я и пассажир свободно влетали в гору, то теперь я боюсь, как бы мне одному заехать! Подскажите плизз, чего делать? (Кумсо агилити 50) Заранее спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2007, 14:45
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Торкдрайвер заедает. Снимите ведомый шкив, сцепление и посмотрите, что мешает торку свободно перемещаться.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2007, 14:49
А можно ли это как нибудь изобразить на схемах, поскольку для меня это вновь??????
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2007, 14:54
Стаж: 10 лет
В моей книге есть эти схемы. Попросите у кого-нибудь.
