Текущее время: 26 Oct 2026, 11:58
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: глохнет
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 00:38
Скутер: G-max Corvette 4Т
Стаж: 3месяца
суть проблемы такова....скут 50 кубов, простоял неделю....я проводку чихлил....вот...ну сегодня решил покататься, давай заводить, а он не в какую....короче заел с кика...но скут после прогазовки заглох сразу. Я клапана настроил 0.05. 0.1, всё как нужно, при настройке МТ нашёл, карб снял почистил......сталл заводить, а он опять не хочет!!! ну с горем пополам завел, но опять он заглох... временами чтоб завести приходилось газ выжимать....короче хватает, хватает, заводиться и глохнет!!! бенз нормально поступает дырок в патрубке нет, карб чистый, смесь отрегулирована!
что эт может быть...подскажите пожалуйста
у моего дырчика всё не так....то хрен длинный, то рубашка короткая.......
 Заголовок сообщения: Re: глохнет
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 11:41
Скутер: Jialing50QT-30,abm storm l
Стаж: общий 5лет
скорей всего где то воздух сосёт
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 13:58
Стаж: 3месяца
где он может сосать????
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 22:30
Стаж: общий 5лет
например впускной патрубок,он соединяет карб и головку цилиндра
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 17:59
Стаж: 3месяца
в патрубке дырок нет! и прекручен он нормально
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 18:12
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Посмотри текстолитовую проставку под впускным патрубком, может трещина где есть.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 21:12
Стаж: общий 5лет
я тож думал что у меня всё норм с патрубком,а оказалось когда снял в этой прокладке трещина.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 21:16
Расскажика подробнее о клапанах что за МТ ты там нашел, и в каком состоянии были зазоры перед регулировкой. И состояние свечи.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 13:09
Стаж: 3месяца
свеча без нагара, нормальная! искру дает. МТ - мертвая точка (на главной странице статья есть по регулеровке зазоров, там пишут что нужно находить эту точку). Состояние зазоров было удовлетворительное (недавно настраивал, но думал что изза них вот и настроил ещё раз).
насчёт патрубка он целый и прокладка тоже.!
завел его вчера ну он при прогазовке работает, потом перестаю газовать, обороты падают и перед тем как заглохнуть он "ЧХАЕТ", заболел наверное..... какими методами его лечить интересно?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 13:35
Стаж: 01.09.2007
Сними седушку и смотри откуда идёт белый дымок во время чиха. У меня из правого крепления патрубка прорыв воздуха был хотя визуально всё цело было.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 17:48
В карб чхает в трех случаях: на бедной смеси, на неправильных фазах и на зажатом впускном клапане. Фазы ты не менял я так понимаю, значит клапан или бедная(очень) смесь. Судя по твоим рассказам об "МТ" ты вполне мог ошибиться с клапанами.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 22:07
Стаж: 3месяца
смесь хорошая))) ездил на неё много!!!))) а вот с клапанами беда,,,,, сегодня прогазовывал и услышас стук, а потов ручку "в пол" о дырчик перестал рваться вперед и появился страшныг глухой стук, тоесть обороты есть но толку рт них нету....походу опять чемуто борода, буду завтро смотреть
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 00:35
Снимай башку, проливай клапана. Похоже "догнался" ты...
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 00:48
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
А походу страшный глухой стук это детонация.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 01:06
Думаю нет, похоже клапан подогнуло. Поршень лупит в клапан. Нарегулировал со своей "МТ".... (прочти ветку сначала...) :(
